Сообщение Paratruper » 28 ноя 2010, 16:42
Блок в порядке, в нем зашита тестовая прошивка и она работает.
Сообщение mitrix » 28 ноя 2010, 17:30
pavel m писал(а):А означает ли это что блок в порядке? Очень будет обидно если блок спалил.
попробуй найти не ноут, а обычный компутер с COM портом и подключи к нему.
КОМ порт выираешь правильный в настрйоках менеджера?
Сообщение pavel m » 28 ноя 2010, 17:44
Так я через Комп и пробую а все равно прошиваться не хочет.
pavel m
Авто: ВАЗ 21063 ауди 100
Сообщение mitrix » 28 ноя 2010, 17:49
pavel m писал(а):Так я через Комп и пробую а все равно прошиваться не хочет.
А зачем тебе тогда USB-COM преобразователь?
Давай еще раз по порядку, как делаешь. Опиши пожалуйста каждое свое действие.
Блок зарегистрировал?
Сообщение pavel m » 28 ноя 2010, 18:16
Блин точно у меня комп а не ноут . Читал отчет о установки уважаемого AIT там написано купить конвентор ну я и купилне знал что для компа он не нужен. Короче :
1Купилблок
2UsB конвентор
3Взял мотоциклетный аккомулятор и подключил кблоку он запищал замигал ,отключил.
4Собрал RS 232 подключил к конвентору его в комп конечно же.
5Установил драйвера и запустил менеджер
6Выбрал нужный порт выбираю записать прошивку ,вибираю прошивку открываю в появившемся окне нажимаю ОК и включаю питание. Ну и все.
Блок не зарегистрирован и все это делаю на столе ни какие датчики не подключены.
Да и может 232 шнур сразу в комп воткнуть, посмотрел там и дырка подходящая есть.
pavel m
Сообщение mitrix » 28 ноя 2010, 18:45
Ну так втыкай скорее его в COM 1 и радуйся :)
Сообщение pavel m » 28 ноя 2010, 18:58
Ура все заработало. Всем огромное спасибо!!! Прошу прощения за тупость.
Теперь другая проблема при регистрации при вводе электронного адреса не ставится нижний пробел что делать?
pavel m
Сообщение pavel m » 28 ноя 2010, 19:17
Все проблема решена способом копирования
pavel m
Сообщение mitrix » 28 ноя 2010, 19:26
:) регистрация прошла успешно?
Сообщение Paratruper » 28 ноя 2010, 20:01
pavel m писал(а):Все проблема решена способом копирования
Версия менеджера последняя? Насколько помню я эту багу с символом "_" убил
