Моновпрыск на основе Мауа
Re: Моновпрыск на основе Мауа
Сообщение jhm » 08 июн 2011, 17:17
Так должно быть. Вентиляция нужна не на ХХ, а на рабочих режимах, когда много картерных газов. Такие клапаны ставят, если вентиляция подводится в задроссельное пространство, и соотв. не ставят, когда вентиляция подключена в воздушный фильтр.
Сообщение nvp » 08 июн 2011, 17:51
Валинтин обрисуй свою систему картерных газов,чтоб я общюю картину увидел
Сообщение hc13nx2 » 08 июн 2011, 18:08
Валентин, а нигде случайно в коллектор подсоса воздуха нету? или проверить тогда иглу РХХ, но думаю заслонку придётся всё равно приоткрывать.
hc13nx2
Авто: ВАЗ2108
Сообщение Valentin44 » 08 июн 2011, 21:36
jhm писал(а):Так должно быть. Вентиляция нужна не на ХХ, а на рабочих режимах, когда много картерных газов. Такие клапаны ставят, если вентиляция подводится в задроссельное пространство, и соотв. не ставят, когда вентиляция подключена в воздушный фильтр.
Значит так, на ВАЗ, и на ГАЗ в карбюраторах, есть толстая трубка идущая от крішки клапанов в крышку воздушного фильтра. На ВАЗ малая ветвь (с кришки воздушного фильтра, где большая ветвь ввключена), идет через канал с регулируемымм сечением в задроссельное пространство.
На ГАЗ, малая ветвь прямо с крышки клапанов, идет в задросельное пространство. Через калиброванное отверстие.
nvp писал(а):Валинтин обрисуй свою систему картерных газов,чтоб я общюю картину увидел
ВОт так, больша ветвь в корпус воздуховода впруска, малая заглушена.
hc13nx2 писал(а):Валентин, а нигде случайно в коллектор подсоса воздуха нету? или проверить тогда иглу РХХ, но думаю заслонку придётся всё равно приоткрывать.
Подсоса нет.
Сообщение hc13nx2 » 08 июн 2011, 23:07
Значит что-то работает не так, если ещё приходится РХХ закрывать почти полностью, поставь более мелкий жиклёр на малую ветвь вентиляции картера.
hc13nx2
Авто: ВАЗ2108
Сообщение nvp » 08 июн 2011, 23:22
малый контур заглушен, но в оригинале он идет:
1 в задроссельное пространство?
2 в задросельное через канал РХХ?
Сообщение hc13nx2 » 09 июн 2011, 00:04
Изучение блока GM T.B.I. показало что малый контур идёт в за дроссельное пространство и с РХХ никак не связан
hc13nx2
Авто: ВАЗ2108
Сообщение jhm » 09 июн 2011, 00:07
Я вижу вариант 1: откалибровать отверстие, и вариант2: заглушить, все равно есть второй конутр
Сообщение batman000 » 09 июн 2011, 21:52
я конечно извиняюсь, вы тут очень важные вопросы обсуждаете, но не могу найти на сайте или форуме информации что именно нужно для постройки моновпрыска на основе maya?
batman000
Сообщение Valentin44 » 09 июн 2011, 22:05
Нужно дождаться его релиза.
А если серьезно, то сам впрыск... Где будет стоять форсунка или форсунки. РХХ, дроссельный узел, датчик кислорода, короче все что стоит на инжекторе, кроме блока управления.
Трудно без шамана определить что у тебя за мотор, но смотри на инж от Опеля c16(14)nz. Там все есть, и переходник под коллектор не сложный. Бензонасос, топливпровод.., воздушный фильтр. Тут все на твою фантазию.
Сегодня ездил с новой картой впрыска. ВещЪ! Но посмотрел на результаты логера, видно что еще есть к чему стремиться :) Жаль что скоро потеряюсь на полтора месяца с тестеров :( Но надо :)
