Сообщение pavel m » 28 ноя 2010, 13:41
Paratruper писал(а):Может шнур не такой как надо? Прозвонить есть возможность? 5-5 2-3 3-2 эти контакты должны звониться друг с другом. Звонить чистый шнур без переходника.
Шнур прозванивал и не раз все правильно, возможно ли что блок не исправен так как при первом подключении помоему штекер не туда воткнул. Блок при включении пищит 3 раза и диод выдает один длинный сигнал постоянно.
pavel m
Авто: ВАЗ 21063 ауди 100
Сообщение Paratruper » 28 ноя 2010, 14:23
Вариант проверки блока не сложный
1. подключаем все провода
2. запускаем гипертерминал
3. выбираем нужный порт
4. включаем блок
5. смотрим что появляеться на экране
Если шнур исправен на экране в ЛЮБОМ случае что то должно быть...
Сообщение pavel m » 28 ноя 2010, 14:50
Понял сейчас попробую. Просто все это осложняется очень плохими знаниями в электронике.
pavel m
Сообщение pavel m » 28 ноя 2010, 14:57
Короче так все сделал как Вы сказали. При включении питания ничего, а вот при его отключении появляются разные символы.
pavel m
Сообщение DiN-D » 28 ноя 2010, 14:59
1) Замучался искать - где найти описание версий прошивок (в смысле последние буквы в версии прошивок a, b, с, d,) - что обозначают? Раньше видел, сегодня пол дня потерял не смог найти.
2) Где заказываете детали и где нить есть описание типов, а то номиналы перечисленны, а корпуса и др. информация не укзана. Может есть более подроный перечень элементов?
3) В пакетике вместе с датчиком температуры и кварцем лежит 2 маленьких SMD элемента - это что?
4) Датчик давления имеет 6 выводов, а на плате нет под него посадочного места или я что то не допонял?
DiN-D
Сообщение Paratruper » 28 ноя 2010, 15:32
pavel m писал(а):Короче так все сделал как Вы сказали. При включении питания ничего, а вот при его отключении появляются разные символы.
Переходник usb-com используете? Если да ищите другие драйвера или переходник.
Сообщение mitrix » 28 ноя 2010, 15:38
У тебя сейчас тестовая прошивка в контроллере, запусти программу проверки и увидишь состояние входов блока
Сообщение pavel m » 28 ноя 2010, 15:39
Попробовал еще раз при вклачении питания появилось: MPSZX-TEST1.4 DPKV DH KARB EX1 EX2 DAD DT V ..I ..364 0 116 И ЧТО ТО еще на английском.
pavel m
Сообщение Paratruper » 28 ноя 2010, 15:45
Отлично! значит нужно зашивать рабочцю прошивку, как зашиваться указано выше. Зашиваться не будет в одном случае если из 3 сигналов нет хотя бы одного.
Сообщение pavel m » 28 ноя 2010, 16:30
А означает ли это что блок в порядке? Очень будет обидно если блок спалил.
pavel m
