Сообщение jhm » 27 сен 2013, 13:33
gortver писал(а):Это для второй или первой версии блоков?
добавил также для v2
Сообщение gortver » 28 сен 2013, 15:21
Катал сегодня новую прошивку-отлично.
Но парочка вопросов есть;
1 - В менеджере на шкале температуры при выключеном зажигании стрелка должна стоять на нуле или внизу шкалы где -30?
1 - Опять же в менеджере на графике холостого хода стоит 10 градусов а прибор уоз показывает 11.Кто врет на один градус?
gortver
Авто: ИЖ 2126-УЗАМ
Сообщение Paratruper » 28 сен 2013, 15:38
Скрин приложите с разными УОЗ.
Сообщение gortver » 28 сен 2013, 19:30
Paratruper писал(а):Скрин приложите с разными УОЗ.
скрин.rar
gortver
Авто: ИЖ 2126-УЗАМ
Re: Важное сообщение
Сообщение fantast64 » 28 сен 2013, 20:10
jhm писал(а):Значительно переработал алгоритм 60-2, используя последние наработки Invent-Labs. Я по максимуму все проверил, но возможно что-то проглядел.
Приглашаются все, у кого были проблемы с запуском на 60-2
Проверил maya_v1_2.1.27_c.mbf на системе 30-1 (rev3, v1)) - проблемы с клином при запуске остались.
Добавлю свое наблюдение: клин наблюдается не только во время запуска, но и при понижении оборотов ниже определенной величины. Примерно 500-600 оборотов и ниже.
Opel Kadett 1.2 / MaYa Rev.3 / ДАД 45.3829 / DS18B20 / ДПКВ оптический 30-1 / статика 2112
fantast64
Авто: Opel Kadett 1.2
Сообщение Paratruper » 28 сен 2013, 20:11
Из скрина ничего криминального не видно.
1. Выберите прибор обороты
2. Включите онлайн уоз
и только потом смотрите за тем правильно ли точка и прибор показывают данные. То что на вашем снимке, ни о чем не говорит видно что угол =11 но на каких оборотах не видно и не видно точки на графике показывающей уоз, поэтому мне непонятно с чего вы взяли что на графике и на приборе разные значения
Сообщение gortver » 28 сен 2013, 20:15
Paratruper писал(а):Из скрина ничего криминального не видно.
Скрин на ХХ обороты 850.По графику стоит 10 градусов ,а на приборе 11.Разве должно так быть?
Завтра посмотрю онлайн уоз и сравню
gortver
Авто: ИЖ 2126-УЗАМ
Сообщение Paratruper » 28 сен 2013, 20:58
Если у вас включена поддержка ХХ то -да.
Сообщение Knjaz » 28 сен 2013, 21:18
Загрузил с помощью последнего менеджера , новую прошивку _v1_2.1.27_c.mbf .Новый менеджер пришлось регистрировать заново. Прошивка загрузилась, но почему старые графики загружаются
наполовину,тоесть первые три расхода ? В настройках бк от КВАРЦА отображается неизвестно что, например:
1. В менеджере ставишь зубьев 60-18 , в бк отображается 18-6.
2. В мен... статика включена, в бк отключена.
3. Расход вообще в бк в сотнях измеряется.
Вообщем не соответствует тому что ставишь в менеджере.
Вообщем завёлся с чихами и клинами.Надеялся на лучшее. Буду возвращаться к старой прошивке.
А она(прошивка) точно на все блоки подходит?
Knjaz
Авто: ваз 21061
Сообщение AKSU » 28 сен 2013, 22:00
БК Кварца делался под 1.7 протокол. Причем, новые прошивки под них уже года 2 не выходят.
А тут уже 2.1.
