Re: Тестирование прошивок
Сообщение mitrix » 24 май 2012, 15:27
А как определяешь что блок не включился? Лампа СЕ выведена?
Сообщение Davilka » 24 май 2012, 15:57
лампа-то горит! просто ни искры, ни данных с порта!
Davilka
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение mitrix » 24 май 2012, 16:42
Это как так? Откуда питание на блок взято?
Сообщение kolondrej » 24 май 2012, 17:23
Davilka писал(а):лампа-то горит! просто ни искры, ни данных с порта!
именно так и происходит. я вхожу в менеджер подключаюсь потом отключаюсь и только после этого выключаю зажигание. это при очередном подключении ноута к системе. после таких операций майа работает нормально. питание у меня висит на реле, подвязанного к сигналке. я думаю питание ни при чем. на ранних прошивках не было такого. я понял надо взять за правило всегда сначала отконнектится.
kolondrej
Сообщение 509-557 » 25 май 2012, 23:08
поставил 202 прошивку и после как включил зажигание через 2 сек включается сама просушка ,у меня не подключен далас ,чтоб убрать просушку нужно его подключить?
509-557
Сообщение mitrix » 26 май 2012, 06:03
Откройте блок, там есть перемычка (джампик) переставьте ее(его) на позицию 5v
Сообщение kolondrej » 28 май 2012, 18:02
тихо и не заметно вышла новая прошивка с менеджером для v2, которую так долго ждали. Будем пробовать. спасибо. В рассылку неплохо бы.
как настраивать ДД. В общих чертах.
kolondrej
Сообщение jhm » 28 май 2012, 22:36
kolondrej писал(а):тихо и не заметно вышла новая прошивка с менеджером для v2, которую так долго ждали. Будем пробовать. спасибо. В рассылку неплохо бы.
Нельзя бета-версию в рассылку. Налетит сейчас "чайников", поднимут шум "то не работает, се не работает" :ts_ss:
Сообщение kolondrej » 28 май 2012, 22:49
Это точно. у меня не получилось завести. отложим на выходные.
kolondrej
Сообщение Paratruper » 28 май 2012, 23:20
Слава второй человек отписываеться о невозможности заводки, один тестер удачно принес в жертву автобогу бендикс.
