Сообщение gortver » 19 сен 2013, 19:36
Ярослав-не обижайся,но мне кажется ошибка на программном уровне ,на пуске.
Объясню почему пришел к такому выводу.
Сегодня потратил целый день-заменил на новое;аккумулятор,провода к нему,генератор,провода к нему.свечи,высоковольтные провода,дпкв,провод к нему.
Опробывал разные махинации с углами,кривыми,зубьями,нулевым углом-получал только разную степень жесткости клина.
И клин получается при пуске именно когда метка проходит около дпкв первый раз.
я правильно понимаю что первое прохождения метки -это начало отсчета?
Еще раз повторюсь-можно сделать как описано двумя постами выше?
gortver
Авто: ИЖ 2126-УЗАМ
Сообщение jhm » 20 сен 2013, 03:45
Какая прошивка?
Запись клина анализатором (maya commander-ом) покажет причину.
Сообщение gortver » 20 сен 2013, 04:16
последняя для второй врсии
gortver
Авто: ИЖ 2126-УЗАМ
Сообщение jhm » 20 сен 2013, 15:06
Вполне может быть что при включении стартера идет сильный шум на датчике. Надо запись анализатора на запуске.
Сообщение gortver » 20 сен 2013, 19:45
вот что записалось
analyzer_2013.09.20_19.18.30.rar
gortver
Авто: ИЖ 2126-УЗАМ
Сообщение gortver » 20 сен 2013, 20:15
еще прочитал на форумах что оплетку дпкв рекомендуют подключить параллельно на массу авто-будет толк?
gortver
Авто: ИЖ 2126-УЗАМ
Сообщение jhm » 20 сен 2013, 20:49
На записи анализатора высмотрел ошибку.
Попробуй эту прошивку, проблема должна уйти
maya_v2_2.1.23_c.mbf
Сообщение jhm » 20 сен 2013, 20:51
gortver писал(а):еще прочитал на форумах что оплетку дпкв рекомендуют подключить параллельно на массу авто-будет толк?
Оплетку надо подключать только с одного конца на массу. Эффективность экранирования увеличивается в несколько раз.
Сообщение gortver » 20 сен 2013, 21:13
Спасибо.Попробую прошивку.
Оплетка подключена сейчас с одного конца на СЗ к блоку-правильно?или надо к массе авто?
gortver
Авто: ИЖ 2126-УЗАМ
Сообщение jhm » 20 сен 2013, 21:25
gortver писал(а):Спасибо.Попробую прошивку.
Надо к массе авто, чтобы на СЗ не текли наводки.
