Сообщение Vasilich 29 » 22 янв 2017, 20:47
Не, я в Архангельске. Но бывал в Киеве, давно очень. Красивый город.
Буду искать резюки. Как найду, соберу, установлю. Отпишусь.
Спасибо большое за помощь. :-):
ВАЗ-2129 (НИВА), 1,8 . 94 г. MAYA 60-2, модуль-2112, ГБО.
Vasilich 29
Авто: ВАЗ-2129
Сообщение AKSU » 22 янв 2017, 23:07
Vasilich 29 писал(а):Не, я в Архангельске.
Вот и напиши в профиле. Чего шифруешься? :mi_ga_et:
Сообщение slemki » 13 фев 2017, 12:36
Здраствуйте. Подскажите пожалуста все установил с горем завел но пишет ошибка мап сенсора машина ауди 100 2.0.
slemki
Авто: Audu c4
Сообщение AlexCold » 13 фев 2017, 13:41
А мап настраивал?
Сообщение slemki » 13 фев 2017, 13:48
Да поставил по инструкции 3 вольта первое значение.
slemki
Авто: Audu c4
Сообщение AlexCold » 13 фев 2017, 13:56
Перед запуском двигателя следует ввести начальные значения:
На панели приборов менеджера выберите “Напряжение ДАД”
Включите зажигание, и впишите значение напряжения ДАД в параметры “Начальное напряжение ДАД” и “Напряжение 16 расхода”
Впишите значение напряжение.дад / 3 в параметр “Напряжение 1 расхода”
Напряжение 1 расхода: примерно берется так: допустим, "напряжение расхода 16" равно 1.8В, дальше 1.8 делим на 3, получаем 0.6Вольта, это будет примерное “Напряжение 1-го расхода”
После запуска двигателя нужно будет уточнить настройки:
Подберите “Напряжение 1 расхода” так чтобы на ХХ был примерно 2-й расход
Подберите “Напряжение 16 расхода” так чтобы на 4 передаче при 1000 об/мин и газе в пол стрелка доходила до 16 расхода.
Сообщение slemki » 13 фев 2017, 14:11
Ага буду пробовать спасиба!
slemki
Авто: Audu c4
Сообщение slemki » 13 фев 2017, 14:20
А вы случайно не занимаетесь настройкой? Может можно подехать чтобы вы настроили? Я с Кировограда. Ну или созвоница и поговорить.
slemki
Авто: Audu c4
Сообщение AlexCold » 13 фев 2017, 15:40
Настройкой, нет. А подскажут тут, на форуме есть люди которые знают больше чем я.
Тут много чего написано https://docs.google.com/document/pub?id ... ROEmH6peSc
Сообщение slemki » 17 фев 2017, 18:44
Подскажите какой пин код блютуса в блоке?
slemki
Авто: Audu c4
