Сообщение nivrus » 09 фев 2013, 08:56
У меня была пусковая от 1 до 12 гр плавно до 900 оборотов примерно,постоянно клины,каждый день практически.Поставил ровную в 1 градус,пару клинов за два месяца.
nivrus
Авто: 2108
Сообщение dubonosovalexey » 14 мар 2013, 18:46
jhm, вы обещали прошивку в которой не нужно юудет отключать питание блока при повторном пуске двигателя если он не завелся с первого раза. Как она там?
И ещё такой момент: время от времени во время движения моргает ошибка дпкв и машина очень неприятно дергается. у меня ваз21043 и стоит дпкв от инжекторной семерки, я заметил что дпкв на классику отличаются моркировкой (на моём написано 2-Д) может что посоветуете?
dubonosovalexey
Сообщение nivrus » 15 мар 2013, 18:01
У меня всю зиму моргает СЕ ,то два то три раза,дпкв поменял на другого типа,ничего не изменилось.При моргании никаких заметных изменений работы двигателя не наблюдается.В основном моргает когда обороты скидываешь,газ отпустил,и моргает.
nivrus
Авто: 2108
Сообщение dubonosovalexey » 15 мар 2013, 18:13
у меня раньше только на хх моргало, а теперь вот во время движения.
dubonosovalexey
Сообщение jhm » 15 мар 2013, 18:53
dubonosovalexey писал(а):у меня раньше только на хх моргало, а теперь вот во время движения.
Высоковольтная часть может умирать. Или экранировка плохая.
Сообщение andrey23 » 23 апр 2013, 21:49
Вечер добрый! У меня мая, блок купил у Славы с Запорожья , практически постоянные клины на пуске и трясет двигатель при работе на холостом ходу! Прошивки блока не помогают. Сейчас прошивка 1.7.187. Такое ощущение что идут пропуски зажигания. Помогите пожалуйста. Лог прилагаю. Не знаю правильно ли я его записал. Записывал мая командером.
log_2013.04.23_21.21.41.csv
Мой ЛОГ
andrey23
Сообщение jhm » 24 апр 2013, 18:47
По логу проблем нет, обороты держит стабильно.
Проверьте стробоскопом ноль.
Сообщение gortver » 18 сен 2013, 21:21
Добрый день.
Поделюсь соображениями.До МАЙЯ ездил 4 года на МПСЗ Жукова-то же с датчиком ДПКВ.Никогда не было клинов,даже не знал что это такое.То есть грешить на проводку и сам датчик думаю не стоит.
Может как то в прошике сделать первые 1.5-2 оборота шкива холостые а потом считывание с ДПКВ.Где то читал что в иномарках именно так.А то не успеешь ключ повернуть -сразу клин.
gortver
Авто: ИЖ 2126-УЗАМ
Сообщение Ravage » 18 сен 2013, 22:53
+1 На секу переделал только разъем за 10 месяцев ни 1го клина, а на 09 с маей венец уже 1 раз менял(зубы сожрало)
Думаю косяк надо искать в самой мае.
ваз 2109-maya rev5 статика.
ваз 2107 secu 3T revA cтатика.
В планах датчик фаз.
Ravage
Авто: ВАЗ 2107
