Voytik писал(а):линейно измерять чтото по 1- 2- 3- 4-х проводных, а именно циркониевых, "пороговых" лямбдах дело неблагодарное. а точнее нереальное.
эти лямбды, при достижении стехиометрии, просто переключаются из одного порогового положения, в другое пороговое. как реле.
Обычный ДК очень хорошо показывает и в аналоговом режиме, соотношение "топливо + воздух", а то что Вы Voytik считаете пороговым то это делает не ДК, а ЭБУ который меняет величину от минимума до максимума, схема работает в пороговом режиме: достигла величина на выходе ДК максимального значения: ЭБУ обеднил смесь и на выходе ДК маленький сигнал и т. д. От сюда и меандр на выходе ДК, который легче обработать чем аналоговый сигнал. Динамический диапазон у узкополосного ДК около 1,2 вольта, больше и не надо, на выходе ДК стоит компаратор, а форсунка(ки) получают нужную длительность и в зависимости от состояния компаратора меняется длительность открытия форсунок(ки), с учетом дополнительных факторов(оборотов, температуры, нагрузки на ДВС).
ЗЫ: Вернитесь домой, Voytik.
