LCD бортового компьютера.
Re: LCD бортового компьютера.
Сообщение yarikne » 17 мар 2012, 11:11
Попробуй дать питание на экран без SN74HC595N должно быть просто 16 прямоугольничков в один ряд.
Если нет, то беда с самим экраном. У меня SN74HC595N не греется
yarikne
Авто: Citroen BX 150c
Сообщение jhm » 17 мар 2012, 19:32
Если греется - либо брак либо неправильно подключил.
Я уехал на 2-3 недели. Если будет возможность - разберусь с прошивкой, но не обещаю.
Сообщение yarikne » 17 мар 2012, 21:26
печально (
yarikne
Сообщение melnikov » 17 мар 2012, 22:38
yarikne писал(а):Попробуй дать питание на экран без SN74HC595N должно быть просто 16 прямоугольничков в один ряд.
Я конечно в электронике не силён, но полазив по просторам интернета набрел на магазин чип и дип и оказалось следующее: SN74HC595N - это сдвиговый регистр, а 74HC595N - это преобразователь кода. Может быть конечно между ними разницы и "нет", но исходя из даташитов к ним и обозначениям на схеме от JHM, нам нужен преобразователь кода. Если я не прав заранее прошу прощения (только начал осваивать азы электроники, пытаюсь вникать). :smu:sche_nie:
melnikov
Сообщение yarikne » 17 мар 2012, 22:53
я думаю что нам нужен сдвиговый регистр и рабочая FW :du_ma_et:
yarikne
Сообщение jhm » 18 мар 2012, 12:11
SN74HC595N и 74HC595N - это одно и то же от разных производителей.
Сегодня - завтра собираюсь развернуть паяльную деятельность, заодно спаяю схемку к экрану, и отлажу прошивку на железе. Там скорее всего нюансы с инверсией сигналов, которые не учтены в симуляторной модели.
Сообщение melnikov » 18 мар 2012, 13:33
Ждем
melnikov
Сообщение yarikne » 18 мар 2012, 15:17
jhm писал(а):SN74HC595N и 74HC595N - это одно и то же от разных производителей.
Будет мега классно если все получится! Мы в тебя верим - готов оперативно протестировать прошивку.
Кстати если помнишь, у меня еще и не хотела заводится на 202й прошивке, Загоралась отсечка по оборотам, хотя за пределы не выходило по менеджеру.
yarikne
Сообщение melnikov » 18 мар 2012, 18:37
У меня экран загнулся :ny_tik:
melnikov
Сообщение yarikne » 18 мар 2012, 19:41
Очень жаль что он у тебя сдох :(
Я так понимаю что мы вдвоем только этим занимаемся.
А ты точно 5в давал экрану? Чего он сдох?
Вот как у меня выглядит вся конструкция - слегка ярковато. Уже неделю так езжу с фонариком.
yarikne
