Maya v2 rev-4.
Re: Maya v2 rev-4.
Сообщение mitrix » 21 дек 2011, 14:21
а может вы их не сохранили?
Re: Maya v2 rev-4.
Сообщение Alexzey » 21 дек 2011, 14:23
mitrix писал(а):а может вы их не сохранили?
Я написал все операции которые делал в своем сообщении. Сперва в менеджер, затем в блок.
Alexzey
Авто: ВАЗ 21099
Re: Maya v2 rev-4.
Сообщение Paratruper » 21 дек 2011, 17:55
Alexzey писал(а):Добрый всем! Пытались запустить блок и вылезли следующие проблемы:
1. Блок смогли зарегистрировать на домашнем ПК после обновления прошивки и смены менеджера, затем при подключении к ноуту повторной регистрации блок не требовал, но все функции работали. По сообщениям из форума так быть не должно.
Функции работают все кроме как соединения с блоком. Или вы зарегистрировали блок на одном ПК а затем смогли подключиться на другом?
Alexzey писал(а):2. В блок были загружены все калибровки для газа и бензина и параметры (сперва в менеджер, затем в блок). При подключении блока в авто калибровки, они исчезли, а парметры сбросились на дефолтные. Авто зависти не смогли.
Было замечено, что при повторном подключении ноута к блоку и заливке калибровок и параметров с последующим их сохранением до закрытия менеджера все сохраняется. После того как менеджер закрыт и затем повторно запущен, калибровок опять нет. Параметры в блоке частично сохраняются, при этом снимаются галочки с ЭПХХ, переключение наборов калибровок газ/бензин, напряжение на ДАД при каждом включении менеджера и загрузке параметров снижается на 0,01В.
Эту операцию проводили как на ноуте, так и на домашнем ПК, в обоих случаях результат тотже. Калибровки и параметры в блоке не сохраняются. Куда рыть дальше?
Версия менеджера какая. По калибровкам - 100% должны читаться и писаться. С параметрами- гляну, я честно говоря их не проверял толком:)
По поводу пропажи калибровок при повторном запуске менеджера - их необходимо принудительно считывать с блока при соединении, автосчитывания пока нет.
Re: Maya v2 rev-4.
Сообщение kolega » 21 дек 2011, 23:47
Добрый вечер!
Мы с Alexzey считывали калибровки из блока принудительно, но после считывания в менеджере были только "пустые кривые" - сброшенные на 0 по УОЗ
kolega
Авто: ВАЗ 21061, Maya Classic rev.4
Re: Maya v2 rev-4.
Сообщение Paratruper » 22 дек 2011, 07:47
Банальный вопрос, а вы их точно заливали в блок?
Как вариант могу предположить что вы настраивали не тот номер калибровки. У вас на всех калибровках считанных из блока 0 ?
Re: Maya v2 rev-4.
Сообщение Alexzey » 22 дек 2011, 09:06
Функции работают все и соединение сблоком отличное. Регистрировали на домашнем ПК и смогли подключиться на буке, при соединении регистрацию не требовало.
Версия менеджера последняя 1714 с 1658 связи небыло.
Были залиты в блок две калибровки для газа и бензина. Сперва они были отредактированы в менеджере, а зетем сохранены в блоке.
В блоке по умолчанию присутствовали 4 пустые калибровки 2 для бензина и 2 для газа, так вот на место пустых калибровок и были залиты собственные.
У вас в инструкции к менеджеру описан процесс заливки калибровок и сохранению параметров. У меня возникает встречный вопрос - в инструкции написано правильно или нет?
Alexzey
Авто: ВАЗ 21099
Re: Maya v2 rev-4.
Сообщение Paratruper » 22 дек 2011, 12:39
Alexzey писал(а):У вас в инструкции к менеджеру описан процесс заливки калибровок и сохранению параметров. У меня возникает встречный вопрос - в инструкции написано правильно или нет?
А что вас там смутило? Правильно там написано, это ведь инструкция.
Re: Maya v2 rev-4.
Сообщение kolega » 22 дек 2011, 13:38
Ничего не смутило.
Записываем калибровки в блок по инструкции и, пока не выключили менеджер или питание, калибровки в блоке есть. После выключения менеджера или питания от блока проверяем снова - калибровки из блока считываются с нулевым УОЗ.
Просто на машине все готово, а запустить систему не можем, а хочется!
kolega
Re: Maya v2 rev-4.
Сообщение AKSU » 22 дек 2011, 14:24
Следуя той же логике: пока не выключили, пробовали завестись? Сразу после заливки, не выключая, пробовали считать?
Re: Maya v2 rev-4.
Сообщение Alexzey » 22 дек 2011, 17:11
AKSU писал(а):Следуя той же логике: пока не выключили, пробовали завестись? Сразу после заливки, не выключая, пробовали считать?
Да пробовали, я это писал в своем первом сообщении. Я надеюсь что разработчики разберутся с проблемой и найдут решение. Мы поможем в тестировании и описании возможных проблем (надеюсь их не будет).
Alexzey
Авто: ВАЗ 21099
