jhm писал(а):Стоп, ребята! Для оптронов нужно генерить нужные сигналы на ком-порте. Надо скорректировать менеджер. Я совсем забыл об этом предупредить![]()
Макс уже в курсе, он сделает.
малюсенькая и абсолютно незначительная деталь....
BALD писал(а): при попытке подключения блока к пк через USB-RS232 адаптера (PL2303) ничего не происходит,?
AKSU писал(а):А без адаптера светик на блоке горит?
Paratruper писал(а):BALD писал(а): при попытке подключения блока к пк через USB-RS232 адаптера (PL2303) ничего не происходит,?
PL переходники капризные, есть возможность попробовать другой?
Предлагаю вернуть его назад, попутно надавав предыдущему владельцу по рукам. Или отправить производителю на ремонт, если вернуть уже не реально.BALD писал(а):AKSU писал(а):А без адаптера светик на блоке горит?
нет, вобще никогда на горел
Естественно! Потому что она - это чешский хлам!BALD писал(а):????????????????
АвтоВАЗ - решает!
Ага. Тогда все хуже, и по рукам уже нужно бить тебя. :) Видимо блок не корректно перешился.BALD писал(а):подключиться получилось успешно всего один раз, когда блок принесли из НОВОЙ ПОЧТЫ, регистрацию не просил, диод горел, при попытке прошить диод потух и всё
