Подключение питания.
Re: Подключение питания.
Сообщение mitrix » 14 апр 2011, 15:41
Не будет - сработает ЭПХХ и перекроет подачу топлива.
Сообщение AlT » 14 апр 2011, 16:04
Хм, наверное, я чего не понимаю - не пробовал, признаюсь))
Т.е. на скорости (допустим 40-60 км/ч), при включенной передаче (допустим 3-4), выключается зажигание.
Что дальше будет -
    1-машина потихоньку останавливается
    2-произойдет резкое торможение?
Сообщение MuKeXa » 14 апр 2011, 16:53
"Торможение двигателем". Но получается не полноценное.
Сообщение keygabrielll » 15 апр 2011, 18:05
кстати да, как поведет себя двигатель который насосавшись паров бензина вдруг получит статическую искру в 2 цилиндрах, и в обеих воспламенится смесь, 1-4 или 2-3?
keygabrielll
Авто: ВАЗ 21063
Сообщение Igor_slavuta » 15 апр 2011, 18:24
Двигатель переживет, а вот глушитель явно нет. Ба-а-х и у вас новый прямоток
Igor_slavuta
Авто: Славутмобиль
Сообщение afch » 15 апр 2011, 18:57
Считаю что вы все немного не правы, майа подключена к питанию постоянно, а катушка(модуль) зажигания - нет :-):
afch
Сообщение Volw » 25 мар 2015, 14:35
sem238 писал(а):Планирую подключить блок на катушку + и зашунтировать емкостью 2200мкф 50В.
Так сойдет?
Как то пытался избавиться от мерцания ходовых огней на холостом ходу, ток фонарей впаре был 150мА плюс тоже взял с катушки зажигания, подкидывал даже больше чем 2200 не помню сколько 5000 или 10000, не помогло вот если бы через диод запитать и конденсатором зашунтировать, но я так не пробовал. Ставить емкость без развязки смысла нету даже на плате блока майя при входе питания диод стоит.
Сам я через релюху с аккумулятора запитал не только блок но и модуль, а сейчас задумался, может на модуль плюс от штатной катушки подать пульсаций меньше в блок пойдет.
Volw
Авто: ВАЗ 21099
