Модули зажигания
Re: Модули зажигания
Сообщение jhm » 03 мар 2011, 13:29
При 14 вольтах катушка в модуле 2112 полностью заряжается примерно за 2.5-3мс. После того как катушка зарядилась - вся энергия идет на нагрев, и искра от этого никак не становится больше.
Сообщение Pvlov » 03 мар 2011, 15:04
Firwood писал(а):
barabashka_yury писал(а):планку надо было делать, для насвечников
Не... это уже чистый колхозтюнинг ((
Там еще кроме того, что они не держатся проблема с 4-м цилиндром, насвечник от него упирается в патрубки от главного тормозного.
P.S. Не знаю почему все говорят что они очень дорогие, я смотрел BOSCH - так получается, что два насвечника стоят как один модуль 2112 (а тут ни в какое сравнение на входит качество)
Я на наших рынках смотрел с японцев, так цена начинается ОТ 800 рублей за катушку (насвечник). Парная сразу вдвое дороже. И это контрактные!!! Б/У-это "кот в мешке", а про новые и разговоров нет!!!
Pvlov
Сообщение Firwood » 03 мар 2011, 15:49
jhm писал(а):При 14 вольтах катушка в модуле 2112 полностью заряжается примерно за 2.5-3мс. После того как катушка зарядилась - вся энергия идет на нагрев, и искра от этого никак не становится больше.
Да, это соответствует кривой с инжектора.
Сообщение jhm » 03 мар 2011, 16:10
Я заказал со штатов буржуйские микрухи-коммутаторы в корпусе транзистора ТО220 - называются Bosch BIP373. Имеют термозащиту и ограничение тока, поэтому их практически невозможно сжечь. Но дорогие зараза - одна штука стоит 8$ плюс доставка со штатов. Зато очень надежные.
Сообщение Firwood » 03 мар 2011, 16:18
jhm писал(а):Я заказал со штатов буржуйские микрухи-коммутаторы в корпусе транзистора ТО220 - называются Bosch BIP373. Имеют термозащиту и ограничение тока, поэтому их практически невозможно сжечь. Но дорогие зараза - одна штука стоит 8$ плюс доставка со штатов. Зато очень надежные.
Планируется так чтобы сделать выходы с блока прямо на катушки?
Сообщение jhm » 03 мар 2011, 17:25
В майе не планируется, потому что цена взлетит в космос, и пластиковый корпус не предназначен для охлаждения.
Сообщение Firwood » 03 мар 2011, 17:34
jhm писал(а):В майе не планируется, потому что цена взлетит в космос, и пластиковый корпус не предназначен для охлаждения.
Я так посмотрю, что много хороших идей умирает из-за стоимости, а в замен им приходят какие-то бюджетные варианты или просто забывается. Почему не сделать то, что уже практически сделано:
есть MaYa Free, MaYa Classic, MaYa Sport... и добавить например MaYa Unprecedented - в которую войдут все идеи которые были обрезаны по бюджетным причинам.
Сообщение MuKeXa » 03 мар 2011, 17:35
М.Б. отдельным блоком?
Заказать партию таких "микрух" будет дешевле чем переправлять по несколько штук. Главное отточить на тестовом варианте и что-бы надежно.
Сообщение vdm28 » 03 мар 2011, 18:05
Если бы был отдельный блочек - коммутатор на 4-ре вывода, на выход вешай 4-ре катушки, спрос был бы!
Такая себе коробочка которая заменяет бегунок трамблера!) Вот только проблема выбора цилиндра в который нужно лупить, пока не знаю как организовать....
vdm28
Сообщение Firwood » 03 мар 2011, 23:25
vdm28 писал(а):Если бы был отдельный блочек - коммутатор на 4-ре вывода, на выход вешай 4-ре катушки, спрос был бы!
Тогда датчик фаз нужен, а чтобы не заморачиваться пущай лупит в два сразу!!
