Варианты установки датчика температуры DS18B20
Re: Варианты установки датчика температуры DS18B20
Сообщение Valentin44 » 19 дек 2012, 08:50
general писал(а):темка получается зачетная ...
хочу себе такой девайс ....
только вот подскажите пожалуйста ("для особо одаренных") , как этот датчик подключить к майа ?
технически очень понравился вариант nivrus » "2 в одном" там можно и 3 .....
тогда хватит на все - для саувз, для майа , да и на стрелку подцепить , благо работает все в диапазоне до 5 В.
если в чем то не прав ,поправьте пожалуйста.....
какая распиновка по рисунку ?
Этот датчик к Майя ревизии 4 и старше не подключается. Какая у вас ревизия блока?
Про цифровой датчик, и стрелку не понял. Что бы их подружить - надо сибирать какой-то блок на микроконтроллере.
Про распиновку, это один и то же датчик, и распиновка на нем написана. В чем вопрос?
Сообщение general » 19 дек 2012, 10:51
у меня на плате написано rev5. значит моложе, и это радует!!! значит можно подключить....
для саувз и для саувз.БК тоже по датчику . и того 3 ДТОЖ... МНОГОВАТО !!!!
на стрелку!!!! -э-э-э-это я погорячился!!! (понял когда уже написал) извиняюсь :ne_vi_del: "выше уже писал, что особо одарен ... :-) :-) :-) :-)
поэтому и вопрос;
GND-я так понял на массу ?
VDD- 12V или 5V ???? к какому разъёму MaYa ?
DQ- на разъём ДТ?????...... :smu:sche_nie:
general
Авто: VOLVO 440
Сообщение Valentin44 » 19 дек 2012, 12:20
ЭЭэ,.. ревизия 5 вышла после ревизии 4, и в ней датчик далас не подключается.
Сообщение general » 19 дек 2012, 19:27
Valentin44 писал(а):ЭЭэ,.. ревизия 5 вышла после ревизии 4, и в ней датчик далас не подключается.
:ups:
а почему столь сладкий девайс свернули ?????
тем-более с САУВЗ дружим... а у них все на DS18B20 строится? :-( :-( :-( :-( :-(
general
Авто: VOLVO 440
Сообщение jhm » 19 дек 2012, 20:20
Даллас у многих глючил. Это и понятно. Датчик - для домашнего применения а не автомобильного.
Второй аспект - из-за особенностей датчика он должен подключаться почти напрямую в процессор, что создавало слишком большую уязвимость для надежности системы в целом
Поэтому я отказался от него.
А чем терморезистор не угодил? Стоимость копеешная, не глючит, всего два провода, не надо экранировать.
Сообщение general » 20 дек 2012, 05:58
терморезистор это ДТОЖ 19.3828 ?
Просто САУВЗ+MaYa да и родной датчик тоже хочется оставить .."Дофига датчиков"
а установка на мою машину 19.3828 проблематична ..
сейчас 19.3828 ввёрнут вместо шпильки под ДД в головку БЦ, через несколько медных шайб (глубина маловата).
а под далас можно было-бы токарю заказать корпус ......и счастье на все девайсы :-ok-:
general
Авто: VOLVO 440
Сообщение jhm » 20 дек 2012, 14:26
Терморезистор - это то, что стоит внутри любого термодатчика
Также можно удалить из Майи один резистор, и подключить вход ДТ параллельно к существующему датчику (при условии что он питается от 5в)
Сообщение Den09 » 21 дек 2012, 17:36
jhm писал(а):Даллас у многих глючил.
JHM, я как-то писал о своих глюках (ошибка синхры при подключении стробоскопа). Может ли это быть из-за использования далласа(подключен в одном жгуте от экранированной витой пары вместе с ДНО-ДУИ, каждая пара экранирована и вокруг общий экран)?
Эх, потеплеет, нужно осциком проверить гипотезу...
Den09
Сообщение Karalex » 21 дек 2012, 17:44
Я на далласе уже где то 2 года наверно - от начала. Еще никогда он у меня не глючил. :ny_tik:
От майи к нему на блоке у меня экранированый провод 4 жильный.
И к БК у меня даллас через весь моторный отсек на передний бампер - тоже ни разу не было косяков с ними. Провод такой же.
Сообщение jhm » 21 дек 2012, 18:00
Den09 писал(а):JHM, я как-то писал о своих глюках (ошибка синхры при подключении стробоскопа). Может ли это быть из-за использования далласа(подключен в одном жгуте от экранированной витой пары вместе с ДНО-ДУИ, каждая пара экранирована и вокруг общий экран)?
Трудно сказать. Но если есть осциллограф - проверить не сложно.
