Статическая раздача искры
Re: Статическая раздача искры
Сообщение Vital123 » 03 мар 2011, 11:00
Вопрос к участникам, а не мог-бы кто нибудь из счастливых обладателей Maya реально посмотреть каков он сигнал в катушке. А то на соседней ветке люди парятся над проводами и правильно ведь пишут "надо так как надо".
Кстати 95.3734 возбуждается на низкой частоте, типа дребезга какого-то.
ВАЗ 21099 Впрыск Январь 5.1.1
Узнай правду
http://www.pravdu.ru
Vital123
Авто: ВАЗ21099
Сообщение stislav » 03 мар 2011, 23:01
я регулировал время накопления такимс образом-подключал осциллограф на вход модуля зажигания 2112 и по форме входного напряжения определял время накопления.Напряжение после насыщения катушки заметно понижается,за счет увеличения потребляемого тока.При этом устанавливал время накопления таким образом, чтобы просматривалась эта ступенька с небольшим запасом.Езжу уже третий месяц. модуль холодный.
stislav
Авто: azlk 214122 святогор
Сообщение mitrix » 04 мар 2011, 03:55
Поделись своими результатами.
Сообщение barabashka_yury » 04 мар 2011, 09:21
ребята не парьтесь, нуна просто найти индуктивность катушки, зная ее параметры можно поЩитать время насыщения.
Сообщение Vital123 » 04 мар 2011, 19:09
Методика контроля тока в катушке зажигания проста и ещё проще. В разрыв плюсового провода к катушке включаем резистор 0,5...0,1 ома и мерим падение на нём, форма сигнала это и есть ток, если взять точный резистор то можно высчитать его числовое значение. Можно и минусового.
Последний раз редактировалось Vital123 23 мар 2011, 19:48, всего редактировалось 1 раз.
Узнай правду
Vital123
Авто: ВАЗ21099
Сообщение Vital123 » 04 мар 2011, 19:11
В модуле конечно будет поочерёдно в двух катушках
Узнай правду
Vital123
Авто: ВАЗ21099
Сообщение jhm » 04 мар 2011, 19:11
Осциллографом и так видно форму напряжения, резистор не нужен.
Сообщение Vital123 » 04 мар 2011, 19:13
С резистором форма тока.
Узнай правду
Vital123
Авто: ВАЗ21099
