Maya своими руками
Re: Maya своими руками
Сообщение jhm » 26 ноя 2010, 16:54
Думаю надо :)
Сообщение ilnar » 06 дек 2010, 20:27
Всем привет! Получил седня посылку, начал искать детальки, в городе у нас не нашел LM293, чем можно заменить? и еще вместо предохранителей на 0,2А можно поставить на 0,14А, а вместо 0,5А на 0,75А?
Москвич 214122, УЗАМ3317, пока БСЗ
ilnar
Сообщение mitrix » 06 дек 2010, 21:11
ilnar писал(а):Всем привет! Получил седня посылку, начал искать детальки, в городе у нас не нашел LM293, чем можно заменить? и еще вместо предохранителей на 0,2А можно поставить на 0,14А, а вместо 0,5А на 0,75А?
LM293 -> LM193 или LM393 (но тут морозов будет бояться)
0,14 в принципе ставить можно , если ты не будешь грузить эти выходы релюшками.
0,75 можно, но опять же осторожно.
Сообщение VAZ-21093 » 06 дек 2010, 21:25
LM393 у меня стоит уже 2 года пережил морозы до -28гр.
По даташиту 393 нормально работает от 0гр и выше, а с минусом как повезет )))
ВАЗ-21093, Самодельный блок MaYa, ДУИ/ДНО, Статика на камутаторах и катушках модуля зажигания
VAZ-21093
Авто: ВАЗ-21093
Сообщение ilnar » 06 дек 2010, 21:28
Вот именно что из LM193/293/393 ниче нет...
ilnar
Сообщение mitrix » 06 дек 2010, 21:44
Ну поищи в другом месте.
Сообщение ilnar » 08 дек 2010, 13:16
Вопрос про джамперы, около выхода на датчик температуры как понял 5V на цифровой, 12V на аналоговый? И еще один джампер на схеме (перемычка на плате) который питает выходы DH1-DH4 (OUT1-OUT4), на какой ставить,5 или 12В?
ilnar
Сообщение jhm » 08 дек 2010, 13:32
ilnar писал(а):Вопрос про джамперы, около выхода на датчик температуры как понял 5V на цифровой, 12V на аналоговый?
Читайте документацию о ДТ
ilnar писал(а):джампер на схеме (перемычка на плате) который питает выходы DH1-DH4 (OUT1-OUT4), на какой ставить,5 или 12В?
Если используется модуль - то на +5. Иначе - не ставить вообще.
Сообщение ilnar » 21 дек 2010, 20:41
Похоже сжег я свой PIC :cry_ing: Допаял было сегодня наконец (некоторых деталей ждал), питание подал сначала с БП от компа который работает отдельно у меня, соединил с компом. Все сконнектилось, зарегистрировался, зашил прошивку, запищало у меня прерывистыми гудками. Все это я делал дома. Потом через некоторое время решил карты УОЗ загрузить и поизучать менеджер, попробовать понастроить...И взбрело мне в голову подключить 12В непосредственно с компа, подал сначала плюс, потом com порт,и попробовал минус. Ничего не пищит, думаю че за фигня. И через секунд 20 запищало, причем без подключенного минуса, офигел, и после выключения порта вырубилось...Пощупал все, 7805 горячий, Pic тоже нагрелся. Попробовал с отдельным питанием, молчит, стабилизатор сразу греется, замерил ток, показывает 0,46 А. Снял пик, запитал, ток 20мА, думаю все, конец пику :cry_ing: .Че делать,не знаю...
ilnar
Сообщение jhm » 21 дек 2010, 22:59
Да, похоже что пику пришел конец.
Тут ничего уже не сделаешь, надо менять пик. Вместе с пересылкой новый пик будет стоить 11$. Старый можно выбросить. Есть вероятность, что ком-порт тоже пострадал.
