Сообщение HOUND » 16 окт 2016, 20:12
Приветствую всех!
Подскажите, кто знает, как быстро должна происходить перезапись данных при он-лайн корректировке карт зажигания?
У мну старенький ноут DELL C600, с блоком соединяюсь ком-портом, перезапись происходит в течение 4-5 секунд. Это нормально?
HOUND
Авто: ВАЗ-21043 "Жигули-1500"
Сообщение AKSU » 16 окт 2016, 20:57
Да. Обычно даже движек не успевает заглохнуть. :)
И возраст ноутбука тут не причем, связь блока и компа происходит на скорости всего 9600 бит/с.
Сообщение HOUND » 17 окт 2016, 06:59
Но это же неудобно!!! Особенно на ходу...
HOUND
Сообщение Paratruper » 17 окт 2016, 13:50
Данные пишутся пакетами, поэтому так долго.
Сообщение HOUND » 17 окт 2016, 21:10
понятно. Спасибо.
HOUND
Сообщение mogutov » 20 окт 2016, 16:01
долго я искал проблему ошибки дпкв,что я только не менял и не делал.в итоге ставлю вместо клапана эпхх заглушку.не одной ошибки,ставлю новый клапан тоже ошибки.ставлю другой блок маи тоже ошибка.вопрос как сделать чтоб клапан не давал ошибку.может диод параллельно поставить?
mogutov
Авто: ваз21063
Сообщение AKSU » 20 окт 2016, 22:39
Диод хуже не сделает (хотя диод должен быть в блоке). Возможно на питание блока надо подумать какой-нть фильтр помех.
Сообщение mogutov » 21 окт 2016, 09:03
AKSU писал(а):Диод хуже не сделает (хотя диод должен быть в блоке). Возможно на питание блока надо подумать какой-нть фильтр помех.
да диод в схеме есть.у меня фильтр т образный по плюсу,по минусу феритовое кольцо.и на кабеле дпкв ферит.
mogutov
Авто: ваз21063
Сообщение mogutov » 21 окт 2016, 10:39
решил я попробовать через вых 3 подключить реле.тоже когда реле клацает срабатывает ошибка
mogutov
Авто: ваз21063
Сообщение AKSU » 21 окт 2016, 14:08
Какой же он у тебя нежный. :) Что-то у тебя не в порядке с проводкой. Возьми все шпильки массы по раскручивай, зачисти от коррозии и вновь хорошо закрути, хорошо предварительно промазать графиткой. Клеммы АКБ тоже почисти.
