Maya для М412ДЭ
Сообщение tern777 » 16 авг 2016, 13:15
Скажите, существует ли готовая прошивка для двигателя М412ДЭ, заводской дефорсированный.
Или есть ли известный опыт эксплуатации такого мотора с Maya?
Спасибо.
tern777
Авто: АЗЛК 2137
Сообщение AKSU » 16 авг 2016, 22:21
Прошивки одинаковые для всех.
Если имеются в виду калибровки, то да, на москвич ставили.
Вот например: viewtopic.php?f=82&t=83
Сообщение Sergout » 24 авг 2016, 17:51
Добрый день!
Есть желание установить Maya на уаз 31519,
двигатель УМЗ 4218, карбюратор ДААЗ,
распределитель зажигания с датчиком Холла МЗАТЭ-2
(http://www.autoopt.ru/catalog/172984-si ... _mzatje_2/),
коммутатор, катушка, бегунок, свечи.
Топливо бензин А-92 и Газ пропан (ГБО 2 поколения)
Хочу реализовать на базе Maya зажигание с холостой искрой,два коммутатора и две сдвоенные катушки.
Цель установки Maya, коррекция УОЗ в заданных пределах.(грузики и вакуумный корректор трамблера с коррекцией справляется коряво, не нравится мне)
Если я правильно понял для работы Maya необходимо установить:
1.штуцер во впускной коллектор для ДАД.
2.Датчик детонации.
3.Датчик температуры ОЖ
4. Коцевик на привод дроссельной заслонки карбюратора.
С одного датчика холла который в распределителе посредством Maya можно управлять двумя коммутаторами?
Датчик температура зачем нужен? без него можно обойтись?
Концевик как влияет на работу? Без него можно?
Спасибо.
Sergout
Авто: уаз 31519
Сообщение AKSU » 24 авг 2016, 22:11
Sergout писал(а):2.Датчик детонации.
Не обязательно. А на газу - излишество, т.к. на газу детонации не бывает.
Sergout писал(а):С одного датчика холла который в распределителе посредством Maya можно управлять двумя коммутаторами?
Можно. Но система лучше работает с датчиком коленвала. С датчиком холла будет много погрешностей, т.к. трамблеры, как правило, имеют нехилый люфт. И со временем, по мере износа, люфт становится только больше. Удовольствие - ниже среднего! Стробоскоп (для постоянной подстройки нулевого угла) станет твоим лучшим другом! ;) Честно говоря, МАЙА с датчиком холла будет лишь чуть-чуть лучше просто трамблера. Это то место, на котором не стоит экономить.
Sergout писал(а):Датчик температура зачем нужен? без него можно обойтись?
Позволяет реализовать коррекцию УОЗ по температуре. Так же позволяет реализовать управление электро-вентилятором принудительного обдува (настройка гистерезиса есть). Или любым другим действием, где нужно что-то сделать при достижении определенной температуры, например - попищать зуммером при перегреве. А при наличии БК, будет выводить температуру ОЖ на экран. Можно обойтись. Но нужны ли такие лишения? :) Если совсем лень ставить отдельный датчик, можно задействовать тот, что выдает показания на показометр в приборке. Нужно будет лишь потратить совсем немного времени на калибровку.
Sergout писал(а):Концевик как влияет на работу? Без него можно?
Позволяет реализовать поддержку холостого хода и грамотное управление клапаном ЭПХХ. Без него можно, но будет очень грустно.
Sergout писал(а):Спасибо.
Расти большой.
Сообщение Sergout » 25 авг 2016, 06:32
Где инструкция по подключению Maya к компьютеру?
Спасибо.
Sergout
Авто: уаз 31519
Сообщение AKSU » 25 авг 2016, 11:35
К компьютеру??? Зачем там инструкция? :) Побключается как любое периферийное устройство.
Скачал менеджер, подключил USB-разъем в свободный порт (дождался пока установятся драйвера), подал питание на блок, запустил прогу, выбрал порт, подключил.
Сообщение Sergout » 26 авг 2016, 08:00
Ясно, есть ли гарантия на Maya?
Sergout
Авто: уаз 31519
Сообщение annik » 26 авг 2016, 08:27
annik
Авто: ВАЗ-2121, 1600, Г/Б
Сообщение Sergout » 26 авг 2016, 09:37
Спасибо, прочитал.
Sergout
Авто: уаз 31519
Сообщение beigula » 11 сен 2016, 20:43
Отправил личное сообщение. Оно висит в исходящих и не уходит. В чем причина?
beigula
Авто: славута
