Сообщение inforeset » 10 авг 2016, 19:42
HOUND писал(а):Очередной вопрос "валенка"))))
делаю попытку запуститься на БИПах. Но искры нет. катушка 2111, блок v1, подтяжки +5В нет. При подключении КЗ на средних ногах БИПов появляется напряжение, равное сетевому... У меня БИПы сгорели?
Всмысле +12 на 2 ноге? Проверьте схему подключения.
inforeset
Авто: ВАЗ 2106
Сообщение seftazozm8 » 10 авг 2016, 20:15
Где брать наборы карт для уоз на москвич 2141
seftazozm8
Авто: азлк 2141
Сообщение HOUND » 10 авг 2016, 20:46
seftazozm8 писал(а):Где брать наборы карт для уоз на москвич 2141
В хранилище.
HOUND
Авто: ВАЗ-21043 "Жигули-1500"
Сообщение HOUND » 10 авг 2016, 20:48
inforeset писал(а):Всмысле +12 на 2 ноге? Проверьте схему подключения.
проверял...всё правильно. видать бипы не бипы((((
HOUND
Сообщение HOUND » 12 авг 2016, 16:02
HOUND писал(а):проверял...всё правильно. видать бипы не бипы((((
Разобрался))) подтяжка +5В ооччччень нужна!!! Кстати, пока разбирался с БИПами выяснил, что вметсто них прекрасно работают IGBT-транзюки)))
HOUND
Сообщение SKEPTIK » 15 авг 2016, 12:56
Такой вопрос.С недавнего времени машинка затупила,поиски неисправности не дали
результата.Попробовал поднять накопление на BIPах на 0,5 стало получше но всеравно
что то не то,получается теперь накопление на 1вольт больше чем рекомендовал Ярослав.
Ни BIP ни катушка не греются.Может ли быть ето из за того что я с блока после лунки
убрал сопротивления подтяжки по 2К а просто впаял по 400 ом?
SKEPTIK
Авто: vaz 21093
Сообщение HOUND » 15 авг 2016, 17:59
Вполне возможно. Попробуйте, как рекомендовано, поставить по 1 кОм. У меня заработало на блоке rev1.
HOUND
Сообщение AKSU » 16 авг 2016, 01:24
SKEPTIK писал(а):Может ли быть ето из за того что я с блока после лунки
Не понял... Где убрал??? И самое главное: нахрена убрал???
Сообщение SKEPTIK » 16 авг 2016, 09:23
Убрал,а точнее выпаял сопротивления подтяжки по 2Ком на выходах 1 и 2 после ULN,так
как при паралельном подключении сопротивлений ,при грубом подсчете (2Ком+1Ком) выходит
500 Ом. , поэтому 2Ком выпаял а впаял 400 Ом. Может мало сопротивление?
SKEPTIK
Авто: vaz 21093
Сообщение annik » 16 авг 2016, 12:09
SKEPTIK
(2*1)/(2+1)=0.667
annik
Авто: ВАЗ-2121, 1600, Г/Б
