Сообщение Paratruper » 04 авг 2016, 15:32
HOUND писал(а):Всех приветствую!
У мну вновь проблемы, прошу совета-помощи)))
Подключил сегодня бук к блоку, завёл, система работает. НО! при прогазовке виртуальный тахометр менеджера замирает на отметке 3000!!! При этом ХХ показывает корректно. Менеджер юзаю версии 1226.
Подключил БК WWW от Валентина44, а там обороты кажут норм - и 3500, и 5000, и 7500...
Шо за Хэ?
Попробуйте Lite.Проблемы с зависанием не решит, но версия более новая -избавит он некоторых ошибок в будущем.
Выше 3000 в принципе не поднимает? Ограничение оборотов не стоит?
Сообщение inforeset » 05 авг 2016, 14:33
В общем перекладывал проводку для маии и на ходу бывает что падают обороты и стреляет в трубу. Записал анализатор, гляньте пожалуйста кто шарит, мне кажется что там проблемы с ДПКВ, там странный момент в 1764700, хотя именно ошибок ДПКВ в логе нет.
Update. Все-таки по-ходу это ДПКВ, проложил провод прямо за катушкой, думал провод экранированный будет нормально, оказалось нефига. Сейчас проложил по старому подальше от катушки, клин словил всего один раз :-): Надо будет еще ферритовых колец навесить наверное.
11_28_59.ocl
inforeset
Авто: ВАЗ 2106
Сообщение HOUND » 05 авг 2016, 17:42
Paratruper писал(а):Выше 3000 в принципе не поднимает? Ограничение оборотов не стоит?
Угу! Ограничение везде, где можно поставил 7500.
До 3000 менеджер видит обороты чётко и динамично. С ростом оборотов "затупа" в показаниях нет. Достигаем 3000 и зависаем)))
Ещё раз напомню, что блок подключен к ШТАТНОЙ системе зажигания.
HOUND
Авто: ВАЗ-21043 "Жигули-1500"
Сообщение StanislavKostomakha » 06 авг 2016, 12:23
Всем привет. Скажите пожалуйста какие запчасти придется покупать отдельно что бы установить мпсз? Езжу я на 2107 карб
StanislavKostomakha
Авто: 21074
Сообщение inforeset » 06 авг 2016, 19:06
inforeset
Авто: ВАЗ 2106
Сообщение faqmoroz » 07 авг 2016, 03:55
Здравствуйте, загорелся идеей поставить майю на своё авто(2106), в связи со скорой попыткой построить карботурботаз. Хотелось бы иметь 4 индивидуальных катушки, но, никак не могу загуглить, в индивидуальных катушках от двенашки, есть или нет встроенного коммутатора, соответственно, нужно ли докупать отдельно коммутаторы. Попытался найти поиском на форуме инфу о подключении индивидуальных катушек, но не нашёл, если кто поделится опытом или ткнёт носом буду очень признателен :co_ol:
faqmoroz
Авто: 21061
Сообщение AKSU » 07 авг 2016, 22:54
Индивидуальные катушки потому и называются катушками, что они катушки! :nez-nayu: Если б внутри был коммутатор, то это был бы уже модуль! Например 2111 - катушка (две двойных катушки в одном корпусе)! А 2112 - уже модуль (две двойных катушки и два коммутатора в одном корпусе).
Ставить индивидуальные катушки - это фетишь! Поставь статику и не парься - меньше геморроя и колхоза. На форуме - нет, т.к. такой фигней никто не страдает. Но сделать реально, там ничего особо сложного...
Сообщение faqmoroz » 08 авг 2016, 14:24
Спасибо за ответ, видимо буду первым, кто попытается так сделать.
faqmoroz
Авто: 21061
Сообщение AKSU » 09 авг 2016, 02:04
Думаю, что не первым, т.к. с такой идеей тут еще кто-то носился. Причем еще во времена, когда поддержка датчика фаз стоила отдельных дурных денег. Но однозначно, таких можно пересчитать на пальцах одной руки, и еще свободные пальцы останутся. ;)
Сообщение HOUND » 10 авг 2016, 18:00
Очередной вопрос "валенка"))))
делаю попытку запуститься на БИПах. Но искры нет. катушка 2111, блок v1, подтяжки +5В нет. При подключении КЗ на средних ногах БИПов появляется напряжение, равное сетевому... У меня БИПы сгорели?
HOUND
