Сообщение Paratruper » 28 июл 2016, 15:55
inforeset писал(а): второй момент трубочка вакуума воткнута в трамблер.
Если работает от ДХ то трубку снимать обязательно и трамблер настраивать по инструкции. Если трубку не снять то вакуум будет давать погрешность и УОЗ будет "от печки"
Сообщение HOUND » 30 июл 2016, 19:36
Всех приветствую!
У мну вновь проблемы, прошу совета-помощи)))
Подключил сегодня бук к блоку, завёл, система работает. НО! при прогазовке виртуальный тахометр менеджера замирает на отметке 3000!!! При этом ХХ показывает корректно. Менеджер юзаю версии 1226.
Подключил БК WWW от Валентина44, а там обороты кажут норм - и 3500, и 5000, и 7500...
Шо за Хэ?
HOUND
Авто: ВАЗ-21043 "Жигули-1500"
Сообщение AKSU » 30 июл 2016, 20:59
Наводки наверно. Ферритовые кольца на USB-проводок почепить...
Сообщение HOUND » 30 июл 2016, 22:13
AKSU писал(а):Наводки наверно. Ферритовые кольца на USB-проводок почепить...
но вроде как экранировал провод как со стороны дпкв, так со стороны блока...
HOUND
Сообщение AKSU » 30 июл 2016, 23:22
Я разве сказал что-то про дпкв? :)
Сообщение HOUND » 31 июл 2016, 19:01
а я USB-провод не юзаю ;)
Сегодня катался весь день и каждый раз при пуске ДВС БК WWW казал ошибку ДПКВ в количестве 1 шт на каждый старт... Ошибок по ДАД нет
HOUND
Сообщение AKSU » 31 июл 2016, 19:40
HOUND писал(а):а я USB-провод не юзаю ;)
Как же ты к буку подключаешься? В любом случае, проблема именно в передаче данных.
Одна ошибка на старте - не критично, главное чтоб не было в процессе езды.
Сообщение HOUND » 31 июл 2016, 20:01
AKSU писал(а):Как же ты к буку подключаешься?
Ком-пот!
HOUND
Сообщение AKSU » 02 авг 2016, 11:15
Значит ферритовое колечко на шнур ком-порта.
Есть еще один нюанс. Если это на столько старый ноут, что в нем есть ком-порт, возможно ему банально не хватает производительности обрабатывать пакеты.
Сообщение inforeset » 02 авг 2016, 12:21
Господа, все нормально. Просто не было времени машиной заниматься, поэтому не писал. В общем вернул я штатное зажигание и оказалось что это бензонасос умирал + еще резиночка на клапане Эпхх прохудилась (сука карбюратору всего месяц) и обороты из-за нее плавали. В общем поменял бензонасос с этой резиночкой и все встало на свои места. Почувствовал я кайф от maya, действительно как будто другая машина. Всем спасибо за помощь.
inforeset
Авто: ВАЗ 2106
