Моновпрыск на основе Мауа
Re: Моновпрыск на основе Мауа
Сообщение Valentin44 » 20 май 2011, 11:06
....ЭЭЭэээээ нет :)
ВОпрос был в другом, и похоже ответ на него я нашел. Осталась одна непонятка, но я на нее забью, и больше подобного вопроса ни у кого не появится. :)
Сообщение andji22 » 20 май 2011, 11:43
А можно ли вмонтировать имитатор лямды в блок Майя?
АЗЛК 214121
andji22
Авто: АЗЛК 2141
Сообщение Valentin44 » 20 май 2011, 13:48
А зачем имитировать лямду?
Завелся с лямдой :)
Вот что получается:
1. Без подогревателя оно вообще не работает. Да же если отключить подогреватель при 90 град мотора - через секунд 20 показания осчезают :)
2. Прикольная вещъ!
3. На первых расходх переобагащенная смесь :))) ДОбился на ХХ что бы показания все время прыгали меджу богатой/бедной....
При газ в пол, когда давится мотор - выход полный ноль. Знач смесь бедная полностью. Надо поднимать давление.
Сообщение nvp » 20 май 2011, 15:38
ааааааа,где же мой процессор, хочю эксперименов!!!!
уже руки чешуться
Сообщение hc13nx2 » 20 май 2011, 16:39
Я тоже хочу, уже сам потихоньку начинаю кое-что мучать
hc13nx2
Авто: ВАЗ2108
Сообщение andji22 » 20 май 2011, 16:47
Все экспериментируют... а основной версии еще нет....
Или уже что то есть? и на какой стадии?
АЗЛК 214121
andji22
Авто: АЗЛК 2141
Сообщение Voytik » 20 май 2011, 17:51
То Valentin44
а саму лямбду верно подключил? в смысле распиновку. два белых это подогреватель, серый это минус сигнала, черный это плюс сигнала.
лямбда с подогревом без подогрева будет очень плохо работать. подогрев обязан быть включенным всегда пока нужны показания от лямбды, а не только на разогрев.
через релюшку на плюс от замка зажигания (или плюса катушки).
ещё важно чтоб до лямбды всё было герметично. бывает что даже прокладка между выпусным коллектором и головой пробивается, и тудой подсасывает (как бы это нелогичным не прозвучало) воздух. лямбда тогда врёт, и ЭБУ сходит сума.
ЗАЗ-965а 1.8mi ГБО
Voytik
Авто: ЗАЗ-965а
Сообщение сборисов » 20 май 2011, 17:58
Да Люди в таких дебрях разобрались, а на мелочи чуть не погорели.
ДК не любит когда по сигнальной массе подогрев к стати идет.
При бедной смеси у меня почему то напряжение отсутствует если начинаю богатить смесь, то напряжение растет пропорционально обогащению. Индикатор на А277.
сборисов
Авто: Не хожу пешком
Сообщение Valentin44 » 20 май 2011, 18:06
Voytik писал(а):То Valentin44
Подключил правильно. Белые подог...... и т.д.
Подключил подогреватель постоянно. Проблем нет теперь, и работать начинает быстро. Герметисность вроде есть. По крайней мере так думаю :)
Масса подогревателя, и сигналдьная разнесены!
Кто такой А277? При очень бедной смеси на выходе почти ноль. Так же и при прогретой лямде и стоящем моторе. При богатой напряжение поднимается до 0,8-1 вольта. Но пропорциональности тут нет, и по идее и быть не может.
Сообщение Paratruper » 20 май 2011, 18:30
Какое давление у тебя в магистрали? Учти что при изменении давления по толковому придется пересчитывать все калибровки впрыска.
