Сообщение AKSU » 24 июл 2016, 22:54
inforeset писал(а):Видимо придется проверять этот угол, крышка стандартная кстати, все равно делать нефиг, фиг его знает что за хрень.
Есть еще одно предположение: попробуй поставить в настройках галку "инверсия ДУИ/60-2", вдруг полярность датчика перепутал...
Сообщение inforeset » 24 июл 2016, 23:22
Попробую, а разве не должны сыпаться ошибки, и обороты не показывать?
inforeset
Авто: ВАЗ 2106
Сообщение AKSU » 24 июл 2016, 23:59
Не факт. Там фронт сдвигается... Ярослав как-то объяснял, но я не вникал за ненадобностью. На мотыке как-то перепутал полярность ДПКВ, так совсем завестись не смог - даже прихвата не было.
Сообщение inforeset » 26 июл 2016, 19:17
В общем лично сегодня померил стробоскопом, угол выставлен четко в 0 +-1. С инверсией дпкв не заводится. Еще чуток покатался: на хх работает практически идеально, при трогании в момент когда полностью отпускаешь сцепление провал вплоть до глушения, и опять рывки и дерганья. Завтра верну штатное попробую на нем покататься, может с бензонасосом что, хотя я думаю не в нем дело. Ну я уже не знаю что делать, может у maya аллергия на меня.
inforeset
Авто: ВАЗ 2106
Сообщение annik » 26 июл 2016, 20:04
inforeset
Подключи ноутбук, и посмотри, переходит ли у тебя блок из режима "холостой ход" в режим "работа"
Мне кажется у тебя не работает концевик на карбюраторе, и ты ездишь все время на кривой "холостой ход"
annik
Авто: ВАЗ-2121, 1600, Г/Б
Сообщение inforeset » 26 июл 2016, 20:24
Забыл написать, переходит все по кривым работает, сразу проверил. Мне дали вот такой файлик с калибровками, с ним стало чуть лучше, но все равно не то. Есть мысля что обратка у меня сделана не в бак а по кругу, и второй момент трубочка вакуума воткнута в трамблер, который пока еще на месте, но по идее оно не может так критично влиять.
1.mf2
inforeset
Авто: ВАЗ 2106
Сообщение annik » 26 июл 2016, 20:49
Посмотри менеджером, как у тебя работают кривые в режиме "онлайн"
при прогазовках точка должна стремится повторить кривую расхода.
стоп, какой вакуум в какой траблер??
ДАД должен быть подключен даже не к карюбюратору(куда был раньше подключен трамблер) а к колектору. Допускается подключиться к ВУТ, поставив тройник
или я что то не понял ,
да про обратку забудь, она тут не при делах
annik
Сообщение inforeset » 26 июл 2016, 21:02
annik писал(а):Посмотри менеджером, как у тебя работают кривые в режиме "онлайн"
Да Дад то правильно подключен, это вакуум который с карбюратора я еще не глушил :-): Кривые работают правильно.
inforeset
Авто: ВАЗ 2106
Сообщение annik » 26 июл 2016, 21:08
inforeset
чтобы легче было искать "косяк" в настройках, сделай скриншоты параметры настроек датчиков и выложи
и еще один совет, отключи все лишние выходы особенно ЭПХХ, а сам клапан карбюратора запитай от контакта 15 замка зажигания. Необходимо добиться нормальной работы без ЭПХХ а потом уже дальше ...
annik
Сообщение inforeset » 26 июл 2016, 21:58
annik писал(а):inforeset
Попробую и выложу скрины.
inforeset
Авто: ВАЗ 2106
