Сообщение Andrey2101 » 20 май 2016, 19:30
Отлично.Спасибо!
Ва 21011
Andrey2101
Что приобрести для Москвич 2141 с Ваз двигателем 1.6?
Сообщение Moscvich » 14 июн 2016, 19:34
Добрый день что Вы рекомендуете купить для установки МПСЗ на данный двигатель,есть ли у Вас документация по установки,как правильно подключить,шкив 60-2 и крышку с приливом я уже поставил под ПДКВ,что мне ещё нужно купить какой лучше блок катушки зажигания,сама МПСЗ чтобы можно было НОУТБУК подключать,+ДТОХ,машина эксплуатируется на ГБО 2-го поколения,не могу чётко настроить,по стробоскопу ставил приблизительно на 10-15 ОЗ,но всё равно не то,подскажите пожалуйста что Вы посоветуете?!?!
Moscvich
Авто: 2141,Ваз двигатель 1.6
Сообщение Excellent_2015 » 14 июн 2016, 22:10
AKSU писал(а):Можешь не заморачиваться. Если слышишь детонацию, либо хреново движет настроил, дибо хреновый бенз залил. Мороки с ним много - мало кто его нормально настроил. Берут его разве что гонщики, которые из движка выжимают все до капли... :) Впрочем, я это говорю чуваку у которого 4 карба стоят... :)
Решай сам, нужен он тебе или нет. Настраивать его будешь сам - мало кто его ним сталкивался. Даже на инжекторах его редко ставят. :)
ДД на "УЗАМе" я всё же настроил, работал именно тогда когда только должна была начаться детонация, но угол в -6 мало всё же :(
Excellent_2015
Авто: Москвич 21412
Re: Что приобрести для Москвич 2141 с Ваз двигателем 1.6?
Сообщение AKSU » 15 июн 2016, 18:48
Moscvich писал(а):Добрый день что Вы рекомендуете купить для установки МПСЗ на данный двигатель,есть ли у Вас документация по установки,как правильно подключить,шкив 60-2 и крышку с приливом я уже поставил под ПДКВ,что мне ещё нужно купить какой лучше блок катушки зажигания,сама МПСЗ чтобы можно было НОУТБУК подключать,+ДТОХ,машина эксплуатируется на ГБО 2-го поколения,не могу чётко настроить,по стробоскопу ставил приблизительно на 10-15 ОЗ,но всё равно не то,подскажите пожалуйста что Вы посоветуете?!?!
Документация по установке: http://docs.google.com/document/pub?id= ... ROEmH6peSc
Блок изначально можно подключить к ноутбуку - даже USB-кабель в комплекте идет.
Остальное - изучать на форуме. Хотя бы последних 10-20 страниц этой темы. Эти вопросы почти каждый новичок задает, т.е. ответы тут есть.
З.Ы. Или научись грамотно писать, или используй браузер с проверкой орфографии. Вроде по-русски пишешь, но понять тебя невозможно. :(
Сообщение Excellent_2015 » 15 июн 2016, 20:10
З.Ы: он меня на азлк тиме замучал одними и теми же вопросами)))
Excellent_2015
Авто: Москвич 21412
Сообщение inforeset » 03 июл 2016, 21:03
Добрый день, установил maya, соответственно залил последнюю прошивку через последний менеджер :-): . Запуск вроде успешен, и тут я подошел с настройке кривых, сначала я хотел скачать кривые с хранилища, а потом под себя поковырять, но как оказалось там какие-то проблемы с загрузкой, и УОЗ на всех кривых либо 60 либо 0. Огромная просьба, скинуть скриншоты всех 16 расходов, либо в формате который съест менеджер, так как сам я их с нуля не настрою :-( . Двигатель ВАЗ 2106 1,6л, Солекс 21053. Заранее спасибо
inforeset
Авто: ВАЗ 2106
Сообщение Paratruper » 03 июл 2016, 21:17
1.Скачайте предыдущий менеджер
2.Слейте им с хранилища нужные калибровки
3.Сохраните их в файл
4. Откройте файл последним менеджером и работайте.....
Сообщение AKSU » 03 июл 2016, 23:50
Paratruper писал(а):1.Скачайте предыдущий менеджер
Написал бы это где-то рядом со ссылкой на скачку, а то такие вопросы у каждого новичка...
Сообщение inforeset » 04 июл 2016, 11:29
Как вариант, спасибо за подсказку. Но все-таки, мне кажется, лучше бы такие релизы не ставить в стабильные релизы, т.к. я то понимаю что УОЗ 60 градусов это бред, а новички могут и не понять и будет печалька.
inforeset
Авто: ВАЗ 2106
Сообщение inforeset » 08 июл 2016, 12:00
Добрый день. Менял генератор и случайно коротнул, когда ставил аккумулятор. В панели сгорело пару лампочек, но это мелочь. Пропала искра, блок рабочий программа подключается все режимы работают штатно, катушку проверил, больше пока ничего не проверял. Подскажите с чего лучше начать копать, я думал что Bip но насколько я знаю их убить можно только молотком, т.е. получается брать светодиоды и проверять выходы на блоке, если выходы не рабочие это ULN сгорела?
inforeset
Авто: ВАЗ 2106
