Сообщение AKSU » 10 май 2016, 18:42
Andrey2101 писал(а):Если я использую ДПДЗ вместо ДАД-а.
Все точно так же. На прошивках v2 просто ставится галка "использовать ДПДЗ вместо ДАД", ну и естественно во вкладке ДПДЗ указать напряжение открытого и закрытого дросселя...
Для блока особой разницы нет. Другое дело, что есть разница для двигателя, ибо ДПДЗ не дает блоку надежной информации того на сколько нагружен двигатель, а лишь отображает состояние дроссельной заслонки. Как я уже много раз говорил, "тапка в пол" на подъеме, совсем не тоже самое что и "тапка в пол" на спуске; а еще и на разных передачах - разная нагрузка.
А что мешает подключить ДАД? Вера не позволяет? Даже если не хочется сверлить коллектор, можно подключиться через тройник к шлангу ВУТ. Несмотря на то, что разработчики этого не рекомендуют, ссылаясь на возможные искажения значений при торможении (бред, ничего там не искажается, ВУТ - замкнутый контур, а газодинамику еще никто не отменял, а стало быть давление/разряжение передается одинаково на все стенки сосуда), контраргумент: при торможении блок и так будет работать в режиме ХХ, ибо одновременно газ и тормоз мы обычно не нажимаем (кроме случаев, когда надо просушить тормоза - это если стоят совсем уж галимые колодки). Так в чем же проблема, дружище?
Сообщение Andrey2101 » 10 май 2016, 20:06
проблема не в не желании сверлить.
а в том что стоят 4 карбюратора,и я не уверен что ДАД будет видеть адекватную нагрузку.то как его подсоединить,я знаю..это не проблема!поймет ДАД что от него хотят?
и нужен ли датчик температуры?
Ва 21011
Andrey2101
Сообщение AKSU » 10 май 2016, 21:59
Тогда да, засада. А не проще уже было инжектор поставить? :) Не знаю как тебе быть. Может что-то типа "переплюйки" замутить... Думай... Может подтянутся разработчики и чего подскажут.
Датчик температуры не критичен. Но его наличие дает некоторые бонусы, например, температурная коррекция кривых, или возможность управление электро-вентилятором радиатора. Да и банально температуру движка будет показывать в менеджере и БК. ;)
Сообщение Andrey2101 » 11 май 2016, 11:56
Мдя..
Не часто сюда заходять люди..
Ва 21011
Andrey2101
Сообщение tigrrr » 13 май 2016, 05:12
Andrey2101 писал(а):Мдя..
Вот уж и деньги есть покупать блок с полным фаршем и всякими дисплеями а разрабов все нет))
Вот так возьму и потом сиди экспериментируй и мучай AKSU пока мотор не заведется :hi_hi_hi: ..а заведется потом еще настраивай; всё бы ничего но мне эксперименты не на рядной четверке делать :du_ma_et:
tigrrr
Авто: MMC
Сообщение Andrey2101 » 13 май 2016, 08:41
Так и мне не на вазовской четверке))
Риск дело благородное :smu:sche_nie:
Ва 21011
Andrey2101
Сообщение AKSU » 13 май 2016, 12:27
tigrrr писал(а):мучай AKSU
Не нужно меня мучать! :smu:sche_nie: Я тонкая ранимая личность! Злые вы, уйду от вас! ::yaz-yk:
У девелоперов есть личка! Хоть кто-нть пробовал им написать?
Сообщение Andrey2101 » 13 май 2016, 12:57
Нет конечно..
Мы ж начинающие))
Ва 21011
Andrey2101
Сообщение AKSU » 13 май 2016, 15:58
Andrey2101 писал(а):Мы ж начинающие))
И чо?..
Я тоже был таким же 5 лет назад. Читайте мануалы, "курите" форум (уверен, что многие идеи уже опробовали) и будет вам счастье!
Сообщение Andrey2101 » 14 май 2016, 16:40
Вопрос с Гуру
Если я на выход 5в подключаю контакт с ДПДЗ,то куда мне подключить выходы резисторов подтяжки на BIP-ы?к этому же выходу?не будет просадки?или блок вытянт?
Ва 21011
Andrey2101
