Сообщение AKSU » 04 май 2016, 18:57
На волгах работает, так что на ГАЗ думаю тоже будет. Только откуда там V8?
На V8 работает, надо только уточнить у Ярослава какие ставить настройки цилиндров.
Сообщение annik » 04 май 2016, 19:00
viewtopic.php?f=82&t=556
отчет установки maya на шишигу
annik
Авто: ВАЗ-2121, 1600, Г/Б
Сообщение tigrrr » 05 май 2016, 06:28
annik писал(а):http://maya-auto.com/forum/viewtopic.php?f=82&t=556
annik, спасибо, но прежде чем что либо скидывать как отчет полезно его прочитать :-): , тем более если тема не вами создавалась. Эту тему я прочел до того как писать в этом разделе.
Отчета я там не увидел.
to AKSU: ну на грузовых автомобилях ЗИЛ и ГАЗ в массе своей и устанавливались бензиновые V8, я думал это всем известно :du_ma_et: исключения составляют лишь ГАЗ 51-52(более ранние упоминать смысла не вижу - их только в музее отыскать можно), ЗИЛ 157 и горстка ЗИЛ-130 на которые ставились рядные шестерки от 157, тогда как на основную массу 130х устанавливались V8 объемом 6л
tigrrr
Авто: MMC
Сообщение AKSU » 05 май 2016, 18:39
Так бы сразу и сказал, что грузовик. :)
Думаю, что сделать можно, МАЙА даже на экзотике типа 5-цилиндрового двигателя работает.
Просто дождитесь что скажут разработчики по поводу настроек.
Сообщение tigrrr » 05 май 2016, 18:54
:-): Ждёмс)
tigrrr
Авто: MMC
Сообщение Kasper » 05 май 2016, 22:48
Товарищи! Очень прошу помощи! Вчера сгорело реле через которое блок управляет включением света, сегодня приехал в гараж поменял его. При попытке завести и проверить не завелась, почему то включился вентилятор, который так же управляется блоком и его реле начало быстро щелкать. При последующих включениях зажигания проскакивает искра и стреляет в глушитель. Сначала вообще подумал что катушка, поставили с рабочей машины-эффект тот же. Реле стоит в панели, возможно при подключении я мог перепутать провода и пустить плюс на минусовой выход. Что могло произойти?
Kasper
Авто: ВАЗ 21013
Сообщение tigrrr » 07 май 2016, 07:17
Разработчики видно не очень часто сюда заходят :-):
В общем почитал я инфу в документации к Maya всё нравится... если делать то на 60-2.
Теперь встает вопрос сколько и что лучше купить (для 8 цилиндров):
1)Сколько и какие катушки зажигания? Если Bosch то какие?
2)Сколько мне потребуется ключей ВІР373 ? И как их лучше установить? радиатор же нужен, правильно?
3)Сколько датчиков детонации нужно? 2 или одного хватит? Какой посоветуете?
вроде бы всё, может еще что вспомню напишу
Спасибо заранее)
tigrrr
Авто: MMC
Сообщение AKSU » 07 май 2016, 14:33
tigrrr писал(а):Теперь встает вопрос сколько и что лучше купить (для 8 цилиндров):
Для 8 цилиндров скорее всего понадобится 4 спаренных катушек (например газелевские), или две счетверенные - например ВАЗ 2111. Аналог 2111 у Bosch это F000ZS0211. ВІР373 тоже понадобится 4 шт. Радиатор там требуется условный. У меня 2 БИПа уже 5й год работают на небольшом кусочке алюминия (залиты эпоксидкой - чтоб от тряски ноги не отвалились) прикрученном в кузову. При правильной настройке накопления они почти не греются. Вот тут фотки выкладывал: viewtopic.php?f=12&t=176&start=290#p11616
Сколько надо датчиков детонации - не скажу. Сам езжу в основном на пропан-бутане (бензином только греюсь зимой), там детонации не бывает в принципе, потому поддержку соответствующего датчика не покупал.
Последний раз редактировалось AKSU 07 май 2016, 14:40, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение AKSU » 07 май 2016, 14:38
Kasper писал(а):Товарищи! Очень прошу помощи! ... Что могло произойти?
А сам как думаешь? :)
Нет, блок скорее всего не сгорел - там есть защита от переполюсовки... Только полевик который клапаном ЭПХХ управляет - мог сгореть, он к сожалению не защищен...
Проверяй еще раз что куда подключено, смотри - загорается ли на блоке светодиод, т.е. работает ли он вобще. Может где предохранитель сгорел.
Сообщение Andrey2101 » 10 май 2016, 08:50
Если я использую ДПДЗ вместо ДАД-а.
Как мне писать кривые.ну Хх понятно,а рабочие?
Или вписать наряжение на закрытой и открытой и блоку хватит?
И как заливать данные из хранилища?пробовал,так на любой заливке углы за 50градусов.или нужно скачать менеджер старой версии?
Спасибо
Ва 21011
Andrey2101
