Сообщение Andrey2101 » 29 апр 2016, 10:21
Спасиб)
Ва 21011
Andrey2101
Сообщение Andrey2101 » 02 май 2016, 12:30
всех с Праздником
вопрос:-не подключается блок к компу..питание дал,диод горит,USB подключен,а комп не видит ничего..соответственно менеджер тоже слеп..что я делаю не так?
Ва 21011
Andrey2101
Сообщение AlexCold » 02 май 2016, 15:46
А драйвера установлены на кабель? КОМ порт верный выбран?
Сообщение Andrey2101 » 02 май 2016, 17:04
с 10 будет работать?
я смотрю там под 7-8 винду
Ва 21011
Andrey2101
Сообщение AlexCold » 02 май 2016, 18:41
В случае если программа не находит порты в ОС windows: 7,Vista,8 запускайте программу в режиме совместимости с windows XP. Правой кнопкой мыши по ярлыку программы - Свойства - Режим совместимости. Выбираете Windows XP.
При ошибке "Abnormal program termination" смотрим viewtopic.php?f=22&p=21808#p21808 и говорим спасибо AKSU
Сообщение Andrey2101 » 04 май 2016, 10:23
С андроида (планшет)можно будет играться с данными(строить кривые)?или только телеметрия видна?
Ва 21011
Andrey2101
Сообщение AlexCold » 04 май 2016, 10:56
Редактировать можно, но на андроиде не сказал бы что удобней чем на ПК
Сообщение Andrey2101 » 04 май 2016, 11:32
У меня просто стоит винда 10 и она не видит блок,и утилиту для usb не пропускает..не могу блок подключить,
Ва 21011
Andrey2101
Сообщение AKSU » 04 май 2016, 14:04
Можно блютуз-модуль подлючить и работать с винды. По сути, провод нужен только для перепрошивки, все остальное через блютуз - без проблем.
Сообщение tigrrr » 04 май 2016, 18:27
Здравствуйте форумчане, прошу компетентных отозваться и дать совет
Хочу приобрести Maya для V8 , есть две машины: ГАЗ и ЗИЛ, принципиальных отличий в родном зажигании нет, и на той и на другой машине ставятся как контактные так и бесконтактные прерыватели-распределители
Задача стоит избавиться от них совсем путем установки МПСЗ (как я понял это возможно) и добиться уверенной работы как на бензине так и на газу(пропан-бутан)
Скажите пожалуйста может ли Maya работать с V8 ? До каких оборотов гарантируется бесперебойная работа?
Что мне понадобится? Шкив/реперный диск 60-2 установить в принципе не проблема- места много...
Рассчитываю использовать датчик детонации или если необходимо два..
Какие катушки, коммутаторы, провода?
В общем буду очень благодарен за развернутый ответ
Спасибо!
tigrrr
Авто: MMC
