Сообщение Firwood » 19 ноя 2010, 20:13
mitrix писал(а):Давайте ДД закончим и БК. А все фичи в отдельный функциональный блок
Совершенно светлая мысль!! +1 :ya_hoo_oo:
Сообщение barabashka_yury » 19 ноя 2010, 21:46
Ребят, оффтопим немного....
В общем предлагаю обсудить периферийный блок создав новую тему в соответствующем разделе. Туда же пожелания, предложения, идеи.
Запрограммировать можно любые практически действия по любым событиям, основываясь на данных от блока.
Дерзайте :-)
Сообщение pavel m » 21 ноя 2010, 11:33
подскажите пожалуйста где взять УОЗ для двигателя ВАЗ-21011(1300)
pavel m
Авто: ВАЗ 21063 ауди 100
Сообщение Paratruper » 21 ноя 2010, 12:02
Либо "спионерить" с mpsz.ru либо посмотреть в хранилище.
Сообщение mukovoz » 22 ноя 2010, 15:36
Добрый день!
Имею vw lupo (большую часть времени он меня имеет) 1.4-16 75лошадей. Стоит инжектор евро4 вынес весь мой мозг: большой расход топлива, отсутствие динамики, отсутствие тяги.
Есть идея установки мотокарбюраторов с ямахи R6, а зажигание делать на Вашей системе. Но тут же появляется проблема может ваша система задействовать спидометр? И возможно ли использовать заводской диск 60-2 и заводской vw дпкв или только использовать вазовский дпкв и диск?
mukovoz
Сообщение jhm » 22 ноя 2010, 15:55
Заводской диск и датчик - самое лучшее решение. Возможно придется подбирать чувствительность компаратора под датчик.
Зачем зажиганию спидометр?
Сообщение mukovoz » 22 ноя 2010, 15:59
jhm писал(а):Заводской диск и датчик - самое лучшее решение. Возможно придется подбирать чувствительность компаратора под датчик.
система моего авто устроена так с дс идёт сигнал в эбу а с эбу идёт сигнал на панель. в моём случае я хочу отказаться вообще от эбу. вот я и спрашиваю откуда можно взять сигнал на панель?
mukovoz
Сообщение Paratruper » 22 ноя 2010, 17:19
Напрямую с ДС?
Сообщение jhm » 22 ноя 2010, 18:48
Нет. Нужно преобразователь уровней. Несложное по сути устройство по типу входного компаратора 60-2 в блоке Мауа.
Сообщение AKSU » 25 ноя 2010, 01:07
Все смотрю, прицениваюсь, облизываюсь... Душит зеленое земноводное (видимо оно сверху...).
Есть вопрос. При установке 60-2, для ДАД возможно ли использовать шланг, который сейчас входит в вакуумный корректор на трамблере? Или там давления/сечения маловато?
Еще вопрос: На небезызвестном mpsz.ru предлагалось так же устройство MPDG (микропроцессорная система дозирования газа). Будете ли вы когда-нть предлагать подобное?
У меня ГБО 2-го поколения со статичной регулировкой: настроить его тяжело, то холостые плавают, то машина не едет. Ну и с нормальным дозатором, подозреваю, расход газа ощутимо снизится.
