Сообщение dubonosovalexey » 03 фев 2013, 18:19
Valentin44 писал(а):Надо записать лог происходящего.
Разобрался. Не знаю как сразу не заметил: октан корректор стоял 6.5 следовательно срабатывало ограничение по углу на 3000. Как то он сам собой установился
dubonosovalexey
Сообщение cobra21213 » 03 фев 2013, 19:04
При включении зажигания ДАД показывает 0, горит значок ошибка ДАД, и при заведенном моторе его показания 0 и никак неменяются от нажатия на газ..Может в прошивке или менеджере быть проблема?
cobra21213
Авто: niva
Сообщение Valentin44 » 03 фев 2013, 21:29
Очень похоже что умер ДАД.
Если владеешь тестером - надо разобрать блок - проверить напряжение непосредственно на ДАД.
Если не владеешь - надо искать человека с тестером :)
Сообщение cobra21213 » 04 фев 2013, 17:05
Как ДАД можно проверить- на машине установленный или можно снять принести домой подключить к питанию и проверить? если не вту тему пишу плиз перенапрвьте куда надо...еду в гараж а с тел. не очень удобно писать
cobra21213
Авто: niva
Сообщение mitrix » 04 фев 2013, 17:18
снимай блок, неси домой. Подай ему питание. Возьми трубку подходящего диаметра (ПХВ 5 мм или трубку от омывателей ветрового стекла машины, или селиконовую трубку от карба к вакуумкорректору трамблера или ...) одень один конец на ДАД. Возьми вольтметр, включи на нем диапазон чтобы измерять напряжение 5 вольт и измерь напряжение между выводами 1 и 2 ДАД. Потом начинай ртом создавать разряжение в трубке и смотри на показание вольтметра. Результаты измерений напиши тут.
Сообщение cobra21213 » 05 фев 2013, 18:13
Дома разобрал блок, подключил питание, трубку ДАДа включил менеджер, начал замерять. разряжение создал ртом и проверил напряжение тестером 0- без разряжения, 1.46 В с разряжением насколько хватило легких, замерял на 1и 2 выходе (их 3, но я ориентировался что 1-это ближний к колодке подключения смотря со стороны места пайки)
cobra21213
Авто: niva
Сообщение cobra21213 » 05 фев 2013, 18:19
кстати а на 2 и 3 контакте 5В без разряжения
cobra21213
Авто: niva
Сообщение cobra21213 » 05 фев 2013, 18:27
теперь вообще не понимаю...продул плату и снова замерил напряжение: между 1и2 контактом 1.79В без разряжения и 1.12В с разряжением ...мне кажется это более достоверно проверил несколько раз так и есть..
cobra21213
Авто: niva
Сообщение jhm » 05 фев 2013, 20:54
Где-то оторвался проводник. Надо все пропаять и заменить провода, если есть. Иначе будет опять то же самое.
Сообщение donec » 05 фев 2013, 22:35
cobra21213 писал(а):теперь вообще не понимаю...продул плату и снова замерил напряжение: между 1и2 контактом 1.79В без разряжения и 1.12В с разряжением ...мне кажется это более достоверно проверил несколько раз так и есть..
Обожми контакты в разъеме, они могут не касаться контактов ДАДа.
donec
Авто: 21093
