Сообщение Andrey2101 » 27 апр 2016, 01:57
Спасибо..
Ва 21011
Andrey2101
Сообщение mogutov » 27 апр 2016, 15:10
разработчик молчит по поводу включения вентилятора при включении замка на пару секунд использован выход 3
mogutov
Авто: ваз21063
Сообщение AlexCold » 27 апр 2016, 17:32
Прошивка какая залита?
Сообщение mogutov » 27 апр 2016, 18:48
AlexCold писал(а):Прошивка какая залита?
последняя.это так на двух блоках.получается минус на выходах при выключенном блоке есть,при включении,пока блок отключит минус вентилятор крутится.я так понимаю это недостаток блока.
mogutov
Авто: ваз21063
Сообщение AlexCold » 27 апр 2016, 20:58
Можно попробовать убрать такой нюанс такой же подтяжкой +5В через резистор. Но это только с разрешения Ярослава (jhm), что бы не повредить блок.
Сообщение mogutov » 27 апр 2016, 22:36
AlexCold писал(а):Можно попробовать убрать такой нюанс такой же подтяжкой +5В через резистор. Но это только с разрешения Ярослава (jhm), что бы не повредить блок.
это не чего не даст.минус как шел так идти и будет
mogutov
Авто: ваз21063
Сообщение AKSU » 27 апр 2016, 22:58
Сделать отсрочку подачи питания на реле от включения зажигания. Схемка простая. Уже говорили с тобой на этот счет.
Сообщение mogutov » 27 апр 2016, 23:29
AKSU писал(а):Сделать отсрочку подачи питания на реле от включения зажигания. Схемка простая. Уже говорили с тобой на этот счет.
та говорили.просто разработчик молчит.я нашел схемку завтра соберу.
mogutov
Авто: ваз21063
Сообщение Andrey2101 » 29 апр 2016, 09:58
Подскажите пожалста..
Экран проводов ДПКВ подключать просто на массу(кузов)возле блока или на минус который входит в блок???
Простите если глупость спросил,просто не понятно...
Спасибо
Ва 21011
Andrey2101
Сообщение mogutov » 29 апр 2016, 10:05
Andrey2101 писал(а):Подскажите пожалста..
Спасибо
у меня к блоку на C3 и нормально
mogutov
Авто: ваз21063
