Сообщение mogutov » 23 апр 2016, 16:12
победил тахометр.нужно выход с диодов (к катодам) резистор от 5-30 кОМ на землю кинуть и все работает
mogutov
Авто: ваз21063
Сообщение AKSU » 23 апр 2016, 21:31
Поздравляю! :bra_vo:
Сообщение ansel » 23 апр 2016, 22:52
А есть ли возможность приспособить майю также как инжектор? Например, два вывода на зажигание, а два вывода на инжектор, и там и там попарно-параллельная подача.
ansel
Авто: mazda 626 III GD Hatch
Сообщение AKSU » 23 апр 2016, 23:12
Разработчики что-то такое делали пару лет назад... Еще на первой версии блока. Но решили, что у майа все таки выходов маловато, и потому разработали новое устройство - Инвент.
Хотя Инвент конечно стоит уже совсем других денег...
Сообщение HOUND » 25 апр 2016, 13:49
Всех приветствую! Итак. Мне удалось победить (с подсказки уважаемого Paratruper'а) подключение блока МАЙЯ к ноуту.
Но теперь возникает неприятность следующая: менеджер (любой) не отображает изменения напряжения.
Блок подключаю на столе, питание через лабораторный БП им же и меняю напругу (от 10 до 15 В). Корректировка вольтметра в менеджере не даёт результат.
Шо это?
HOUND
Авто: ВАЗ-21043 "Жигули-1500"
Сообщение annik » 25 апр 2016, 15:30
А в менеджере на вкладке "Параметры" стоит птичка "Активировать вольтметр"?
annik
Авто: ВАЗ-2121, 1600, Г/Б
Сообщение HOUND » 25 апр 2016, 18:34
annik писал(а):А в менеджере на вкладке "Параметры" стоит птичка "Активировать вольтметр"?
О!!!
Прощёлкал на радостях)))) Благодарю!
HOUND
Сообщение Andrey2101 » 25 апр 2016, 19:13
Всем добрый день.
У меня вопросик,если делать реперный шкив самодельный,играет ли роль толщина зубов(вазовский диск имеет толщину 8млм,конструктивно нужен 6 млм) и диаметр диска(в меньшую сторону 180 завод,нужен 150-155)
Спасибо
Ва 21011
Andrey2101
Сообщение AKSU » 25 апр 2016, 19:33
А смысл? Возьми готовый ВАЗовский. Если его потом придется менять, чтоб не пришлось потом все переделывать.
Сообщение Andrey2101 » 25 апр 2016, 19:40
Смысл в самодельном репере и шкиве меньшего диаметра
Мотор не ваз
Если б так можно было я б не спрашивал
Ва 21011
Andrey2101
