Сообщение Excellent_2015 » 14 апр 2016, 21:37
на счет вентилятора не подскажу, т.к. оставил его на штатной системе... ибо она надежнее
Excellent_2015
Авто: Москвич 21412
Сообщение Excellent_2015 » 14 апр 2016, 21:40
а так, на выходах там есть вкладка температура, вкл при столько-то градусах, выкл при столько-то. Может это и есть вентелятор...
Excellent_2015
Авто: Москвич 21412
Сообщение mogutov » 14 апр 2016, 21:46
Excellent_2015 писал(а):а так, на выходах там есть вкладка температура, вкл при столько-то градусах, выкл при столько-то. Может это и есть вентелятор...
все это работает.просто когда включаешь блок, вентилятор пару секунд крутиться независимо от температуры
mogutov
Авто: ваз21063
Сообщение Excellent_2015 » 14 апр 2016, 22:05
может баг, а может проверка физ. цепи)
Excellent_2015
Авто: Москвич 21412
Сообщение AlexCold » 14 апр 2016, 22:19
mogutov писал(а):посмотрите видео.я уже и второй блок пробовал тоже самое.и кривые с хранилища разные пробовал.
Проверь настройки ДАДа, Не думаю что 16й расход будет равен 5 вольтам...
Сообщение mogutov » 17 апр 2016, 20:01
подскажите было все нормально.теперь едешь в районе 1500 машина дергается,при резком открытии заслонки хлопок в глушитель.с чего начать?
mogutov
Авто: ваз21063
Сообщение Excellent_2015 » 18 апр 2016, 09:03
mogutov писал(а):подскажите было все нормально.теперь едешь в районе 1500 машина дергается,при резком открытии заслонки хлопок в глушитель.с чего начать?
Зажигание, либо позднее, либо ранее. Точно не подскажу...
Возможно ошибка синхронизации была...
Excellent_2015
Авто: Москвич 21412
Сообщение mogutov » 18 апр 2016, 19:21
проблема появилась.при резком нажатии на газ хлопки и машина дергается.на холостом слышны в глушителе как бы пропуски.хлопки.думал карбюрато.помыл настроил хорошо.не поменялось.поставил обратно трамплер все хорошо стало.что может быть.
mogutov
Авто: ваз21063
Сообщение AKSU » 18 апр 2016, 20:23
Видимо нивовские кривые тебе не подходят. Все таки у нивы 1700 двигатель, а у 21063 если не ошибаюсь 1300. Не говоря уже о том, что в нивовском движке другой распредвал стоит...
Слишком позднее зажигание для тебя, если хлопки при ускорении.
Или, у тебя стоят российские катушки (у них очень много брака, порой 3-5 катушек меняешь, пока нормальная попадется), тогда их фтопку и купи себе нормальный BOSCH
Сообщение mogutov » 18 апр 2016, 23:11
AKSU писал(а):Видимо нивовские кривые тебе не подходят. Все таки у нивы 1700 двигатель, а у 21063 если не ошибаюсь 1300. Не говоря уже о том, что в нивовском движке другой распредвал стоит...
я на твоих кривых ездил,потом через два дня стрелять начало.
mogutov
Авто: ваз21063
