Сообщение HOUND » 11 апр 2016, 21:32
Поковырялся в ноуте выяснил, что майя определяется как трекбол...
Как эту хрень пофиксить?
HOUND
Авто: ВАЗ-21043 "Жигули-1500"
Сообщение AKSU » 11 апр 2016, 22:41
Вопервых, некогда не включать комп с подключенной МАЙА.
Вовторых, в файлике boot.ini можно попробовать дописать /NOSERIALMICE
Сообщение mogutov » 13 апр 2016, 18:06
наконец запустил.и первая проблема на холостом все нормально.но когда газнеш резко с холостых до 3000 тыс угол 16 становиться холостой падает,машина дергается
mogutov
Авто: ваз21063
Сообщение mogutov » 13 апр 2016, 19:46
mogutov
Авто: ваз21063
Сообщение mogutov » 13 апр 2016, 19:48
посмотрите видео.я уже и второй блок пробовал тоже самое.и кривые с хранилища разные пробовал.
mogutov
Авто: ваз21063
Сообщение mogutov » 13 апр 2016, 20:43
mogutov.mf2
mogutov
Авто: ваз21063
Сообщение Excellent_2015 » 14 апр 2016, 08:46
обороты хх что-то маленькие для ваза...
углы хх не пробывали поднимать? Карб регулировать пробывали? Что за карбюратор установлен?
Во время набора и сброса оборотов двс, в плоть до его остановки ошибка синхронизация дпкв появляется?
Excellent_2015
Авто: Москвич 21412
Сообщение mogutov » 14 апр 2016, 09:08
Excellent_2015 писал(а):обороты хх что-то маленькие для ваза...
я только начал со всем разбираться.карбюратор солекс 21053.я пойду принудительно поставлю 10 уоз и буду настраивать карбюратор на 900 оборотов.я правильно понял?
mogutov
Авто: ваз21063
Сообщение Excellent_2015 » 14 апр 2016, 18:04
Поняли правильно, а клапан эпхх подключен, на него плюс подается?
начинать лучше с 0 градусов, ещё можно поиграться с зубьями до вмт...
Excellent_2015
Авто: Москвич 21412
Сообщение mogutov » 14 апр 2016, 19:57
Excellent_2015 писал(а):Поняли правильно, а клапан эпхх подключен, на него плюс подается?
все победил.карбюратор отрегулировал все стало хорошо.теперь хочу победить при включении на вых 3 подключен вентилятор на радиаторе.так при включении блока крутиться вентилятор несколько секунд
mogutov
Авто: ваз21063
