Сообщение HOUND » 03 апр 2016, 22:07
После переустановки винды ничего не поменялось.
Замена менеджера ничего на дала.
Прошивки меняет что ЛАЙТменеждер, что 1226-й. Ничего не обрывает и т.д.
А вот почему нет возможности регистироваться хз))))
HOUND
Авто: ВАЗ-21043 "Жигули-1500"
Сообщение Paratruper » 04 апр 2016, 08:10
Это на ноуте проблема? Есть возможность попробоватьтна другом? Возможно особенность ноута? Ком порт аппаратный?
Сообщение HOUND » 04 апр 2016, 14:39
да, проблема именно на ноуте)
т.е. на десктопе современном и на десктопе древнем (что-то на уровне Р-3) усё отлично.
Порт аппаратный.
Скорее всего проблема где-то в ноуте, т.к. я не смог на ноуте сканировать через к-лайн адаптер ЭБУ "калины".
HOUND
Сообщение AKSU » 05 апр 2016, 00:10
Помню лет 15 назад, на некоторых компах СОМ-порт можно было спалить, если выдернуть/вставить модем/мышку на горячую, т.е. при включенном компе... :) Во времена, когда не было USB, потеря СОМ-порта была просто трагедией, т.к. обычно их в системе было 2, а иногда и вовсе 1. :)
Проверить порт можно с помощью программки CheckIt и тестовой заглушки. Приблизительно вот так:
http://rem-kompa.narod.ru/kak_prov_com_p.html
Сообщение Andrey2101 » 09 апр 2016, 21:47
всем добрый вечер.
имею мотор с 4 горизонталками,вопрос,возможно ли в менеджере отключить ДАД и активировать ДПДЗ(так как с ДАД-ом у горизонталок проблемки)
как правильней и лучше подключать MAYA в моем случае,и какие датчики использовать?
Спасибо.
Ва 21011
Andrey2101
Сообщение HOUND » 10 апр 2016, 17:11
AKSU писал(а):Помню лет 15 назад, на некоторых компах СОМ-порт можно было спалить, если выдернуть/вставить модем/мышку на горячую, т.е. при включенном компе... :) Во времена, когда не было USB, потеря СОМ-порта была просто трагедией, т.к. обычно их в системе было 2, а иногда и вовсе 1. :)
Спасибо за подсказку)))
Установил винду 98 и проверил порт прогой. УСЁ В ПОРЯДКЕ!!!
Ну я не знаю, что это за хренотенЪ...
HOUND
Сообщение Paratruper » 10 апр 2016, 17:25
Andrey2101 писал(а):всем добрый вечер.
Спасибо.
Можно. Есть соответствующая галка при настройке
Сообщение AKSU » 10 апр 2016, 18:08
HOUND писал(а):Спасибо за подсказку)))
Возможно порт был чем-то занят. Например, зарезервирован под мышку... Надо смотреть, так не скажу ибо я не телепат. Но то что железо целое уже радует. ;)
Сообщение HOUND » 10 апр 2016, 19:09
Самое смешное, что когда поставил WIN2000 майя заработала и стала просить регистрацию так же, как и хрюше)))
HOUND
Сообщение Andrey2101 » 11 апр 2016, 00:20
Спасибо
Подскажите с какими датчиками лучше работать?
Ваз?газ?(дпкв)
Какой датчик заслонки использовать?
Ва 21011
Andrey2101
