Сообщение AleksandrChe » 28 фев 2016, 11:08
Можете расписать разницу maya free, V1, V2 и invent, их стоимость? контакты в личку продавцов и можно ли набрать сегодня. 7 минут разговора заменят 2 дня пустых поисков
AleksandrChe
Авто: golf 2 1.8 gti dellorto
Сообщение Paratruper » 28 фев 2016, 11:29
Если я прав то только заменой контроллера и физическим добавлением ДД. Но точно вам скажет тот кто собрал и продал блок.
Сообщение AleksandrChe » 28 фев 2016, 22:03
Огромное спасибо Виталию(aka Primus), хоть не у него брал но все обяснил и помог, все работает!
AleksandrChe
Сообщение mogutov » 02 мар 2016, 17:16
подскажите если ставить крышку под дпкв на ваз 2106, то выступ на крышке упирается в распорку электро вентилятора?нужно ее резать?
mogutov
Авто: ваз21063
Сообщение Bizzon » 03 мар 2016, 19:04
Bizzon
Авто: Ваз 2106, MB Vito 638
Сообщение mogutov » 03 мар 2016, 19:11
да все таки упирается.переносить нужно.
mogutov
Авто: ваз21063
Сообщение mogutov » 03 мар 2016, 19:16
подскажите хочу подключить к мпсз саувз.так вот вопрос тахометр хочу подключить через два диода к катушкам.а выход ТАХ к саувз.нужно сопротивлением подтягивать к 12 вольтам.можно внутрь блока впаять?
mogutov
Авто: ваз21063
Сообщение mogutov » 04 мар 2016, 19:51
19,3828 это считается аналоговый или цифровой датчик температуры?
mogutov
Авто: ваз21063
Сообщение mogutov » 04 мар 2016, 20:00
и есть разница на блоке Gnd и С3 можно экранированный провод кидать на С3 или только на Gnd?
mogutov
Авто: ваз21063
Сообщение AKSU » 04 мар 2016, 20:29
Датчик аналоговый.
Особой разницы нет, но на внешние датчики по заверению разработчиков "землю" стоит брать с СЗ.
