Сообщение mogutov » 28 дек 2015, 22:52
AKSU писал(а):Есть и БК и ЭКРАН БЛОКА. БК нормально работает только с прошивками 1-й версии (со 2-й прошивкой не показывает часть параметров), а экран у меня ловит наводки - не победил пока. Подозреваю, что это из-за того что у меня блок 1-й версии (там УЛН-ка на зажигание и экран одна и та же, тогда как во 2-й они разделены... когда-нть поменяю блок и думаю что все исправится.)...
Активно пользуюсь AndroMAYA. ;) Ко мне можно на "ты", я еще не на столько старый. ;)
Вот вопрос у меня покупной экран к блоку на сайте покупал. Так вот я не пойму написано кнопками можно менять угол и средней кнопкой в меню типа заходит. Я его подключил он включаеться все показывает но на кнопки не реагирует или они должны работать на заведенной?
mogutov
Авто: ваз21063
Сообщение AKSU » 28 дек 2015, 22:58
Если такой экран: viewtopic.php?f=12&t=434
То боковые кнопки там это октан-корректор, а средняя переключает отображение нижней строки на расход или экономайзер.
Работают сразу. Если не работают, значит бело-коричневый провод поключил не туда, или не подключил, или он переломился...
Последний раз редактировалось AKSU 28 дек 2015, 23:01, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение mogutov » 28 дек 2015, 23:01
AKSU писал(а):Если такой экран: viewtopic.php?f=12&t=434
То боковые кнопки там это октан-корректор. Работают сразу. Если не работают, значит бело-коричневый провод поключил не туда, или не подключил, или он переломился...
да такой. Прозвоню провод тогда.а средняя что там за функции?
mogutov
Авто: ваз21063
Сообщение AKSU » 28 дек 2015, 23:03
переключает отображение нижней строки: с расхода на экономайзер, и обратно.
Сообщение mogutov » 28 дек 2015, 23:07
AKSU писал(а):переключает отображение нижней строки: с расхода на экономайзер, и обратно.
Буду завтра разбиратся почему не работают кнопки
mogutov
Авто: ваз21063
Сообщение AKSU » 29 дек 2015, 00:15
Удачи!
Сообщение mogutov » 30 дек 2015, 23:15
Подскажите можно другой дад подключать вместо родного?
mogutov
Авто: ваз21063
Сообщение AKSU » 30 дек 2015, 23:51
Можно. Выпаиваешь "родной" ДАД, придумываешь туда разъем (например 3,5мм аудио джек), подключаешь другой, настраиваешь напряжение крайних расходов... Не понимаю только зачем его менять? Он хороший - лучше того, что можно купить на авторынке, кстати, нормальный рабочий ДАД еще нужно поискать... Можно даже "родной" удлиннить на проводах, если не хочется трубку тянуть к месту обитания блока - я в свое время так сделал, т.к. трубку тянуть далеко и она постоянно перегибалась...
В 1й версии блоков, встроенный ДАД был опцией, и на разъем выходили соответствующие контакты. Во 2й версии контакты не предусмотрены, но идеология та же, тем более, что напряжения первого и последнего расходов все таки не зашиты жестко в прошивку, а им можно менять.
Сообщение mogutov » 31 дек 2015, 08:39
Я не спорю что он хороший достался мне блок с неисправным дад. Вот и думаю или такой же купить или замену какую искать?
mogutov
Авто: ваз21063
Сообщение mogutov » 31 дек 2015, 13:00
вообщем заработал дад.термоклей содрал и выпаял и заново пропаял и заработал.
mogutov
Авто: ваз21063
