Понятно, попробую осмотреть плату и ещё раз по записывать логи на ноут во время заводки двс, может найду в чем причина, ибо пока морозов нет, но скоро будут...
А живу я в Оренбургской обл.
mogutov писал(а):Подскажите на блок нужно подавать питание для подключения к менеджеру?
AKSU писал(а):Орск, я видел в профиле. Всего на 1 градус (около 100 км) севернее Киева, умеренно-контитентальный климатический пояс - не сильно от нашего отличается, разве что воздух не такой влажный - почти нет влияния черного и азовского морей. Та же Москва севернее почти на 4 градуса, там холоднее чем у вас. Должно у тебя нормально все работать, ибо даже в сибири работает без проблем, а там условия совсем другие!
mogutov писал(а):Подскажите как проверить дал рабочий или нет. Если блок не стоит на машине? И почему напряжение бортовой сети 14.1 а блок подкинул на аккумулятор на нем 12. 6
) и посмотреть значение напряжения ДАД в менеджере. Должно меняться в зависимости от разряжения (давления).Калибровку вольтметра блока не сделал, или сделал неправильно.mogutov писал(а):И почему напряжение бортовой сети 14.1 а блок подкинул на аккумулятор на нем 12. 6
