Сообщение dubonosovalexey » 23 янв 2013, 20:38
а почкму при включении отопителя происходит наводка?
может стоит попробывать с питанием?
dubonosovalexey
Сообщение jhm » 23 янв 2013, 21:49
dubonosovalexey писал(а):а почкму при включении отопителя происходит наводка?
Может и действительно обмотка где-то замыкает. Осциллограф есть,чтобы проверить?
Сообщение dubonosovalexey » 24 янв 2013, 17:38
Осциллографа нет. а есть какой нибудь другой способ проверить?
dubonosovalexey
Сообщение jhm » 24 янв 2013, 18:54
dubonosovalexey писал(а):Осциллографа нет. а есть какой нибудь другой способ проверить?
нету :ne_vi_del:
все другое - это пальцем в небо
Сообщение dubonosovalexey » 24 янв 2013, 21:39
попробую фильтр на питание сделать, напишу что получится. И вот ещё такой момент: блок установлен на бороде 2107 со стороны пассажира, следовательно недалеко электро вентилятор отопителя и блок сигнализации. может что то из этого дает наводку на сам блок maya.
Может быть я конечно не в ту сторону копаю, ну пытаюсь бороться с клинами как могу.
dubonosovalexey
Сообщение MuKeXa » 25 янв 2013, 08:36
Щетки попробуйте поменять на двигателе печки. Не износились они часом?
Сообщение jhm » 25 янв 2013, 11:35
dubonosovalexey писал(а):попробую фильтр на питание сделать, напишу что получится. И вот ещё такой момент: блок установлен на бороде 2107 со стороны пассажира, следовательно недалеко электро вентилятор отопителя и блок сигнализации. может что то из этого дает наводку на сам блок maya.
Может заэкранировать блок куском заземленного железа и посмотреть на эффект?
Сообщение dubonosovalexey » 25 янв 2013, 17:07
попробую. а как? просто подложить под него кусок железа и на массу или обернуть его как нибудь? фольга не пойдет?
dubonosovalexey
Сообщение jhm » 25 янв 2013, 18:07
dubonosovalexey писал(а):попробую. а как? просто подложить под него кусок железа и на массу или обернуть его как нибудь? фольга не пойдет?
Обернуть толстой фольгой и на массу.
Сообщение dubonosovalexey » 27 янв 2013, 17:46
Подскажите мне пожалуйста: 1) сегодня во время дальней поездки начала мигать CE, не похожее ни на одну из описанных ошибок(однократное моргание)
2) когдо выжимаешь сцепление обороты держатся 1500, и только через некоторое время подают до хх.
3) посмотрите пожалуйста запись с анализатора. что можете про нее сказать?
analyzer_2013.01.27_18.17.50.rar
dubonosovalexey
