Сообщение Excellent_2015 » 12 дек 2015, 10:47
AKSU писал(а):Может не блок виноват? У меня пару лет назад было: завелся без проблем при -36. Ребенка среди ночи нужно было в больницу отвезти, а скорая не могла добраться - снегом все завалило, а комунальщики как всегда провтыкали... Ниве снег ни по чем, вот и пришлось "горе идти к Магомету". :) Главное, чтоб АКБ хороший был. ;)
Может просто контакта где-то не было? Потрогал блок - контакт восстановился...
Аккумулятор хороший, блок в бордачек пока положил и до контактов даже не дотрагиваюсь, а просто с верху пластмассу рукой немного прогреваю и норм заводится, а вот когда холодный, хоть что делай не заводится...
И питание в норме, даже бк во время прокрутки стартером показывает данные...
Хотя думаю ещё может что замок грешит!? бывает когда ключь отпускаю после вращения стартера пару вспышек проскакивает в этот момент... я так пологаю на стартер кнопку вывести ради интереса или сигналюга мне мозг имеет...
Excellent_2015
Авто: Москвич 21412
Сообщение jhm » 12 дек 2015, 11:54
ну допустим пластмассу ты прогреешь, но плата то внутри, изолирована слоем воздуха, и она рукой никак не нагреется
дело не в прогреве, скорее всего контакт пропал, и при шевелении восстановился
Сообщение AKSU » 12 дек 2015, 15:28
У тебя в руку встроен кипятильник, или ты лава-мэн? :) Реально, чтоб тепло до платы дошло, придется очень долго греть! Это все равно что пытаться в мороз согреть лобовое стекло одним дыханием, без печки! :) Воздух - один из самых хреновых проводников тепла - не зря окна в домах делают многослойными! ;)
Реально, контакты очень хитрая скотина! У меня например на морозе перестает работать задний дворник: оказывается петли - плохой проводник массы, нужно отдельно массу проводом пробросить... :)
Как конкретно у тебя сделано - я не знаю, но советую все контакты зачистить, обработать контакт-клинером, и потуже затянуть - где это возможно.
Сообщение AlexCold » 12 дек 2015, 21:12
Если захочешь попробовать нагреть блок внутри для эксперимента но не более! Возьми резистор керамический на 25 Ом 10 Вт (в радио магазине стоит копейки) и поставь внутри блока перед запуском двига включи на 1-2мин тем самым чуть прогреешь блок. Перед установкой в блок очень желательно измерить до какой температуры прогревается резистор. Я на таких резисторах делал подогрев зеркал https://www.drive2.ru/l/2009677/ по ссылке еще первая версия подогрева на резисторах 51 Ом 5Вт. Хотя я тоже склоняюсь к контакту.
Сообщение AKSU » 12 дек 2015, 21:33
Мдя... Однако, до какой фигни не додумаются люди, чтоб просто не купить нагревательный элемент на авторынке. :) Сразу на клейкой основе - наклеил и пользуйся. ;) Не совсем копейки стоит, но греет равномерно по всей площади.
Сообщение AlexCold » 12 дек 2015, 23:10
Ну 4-6 грн штука, на оба зеркала ушло 12 штук, зеркала прогреваются в течении 2-3 минут, мощность схемы порядка 20Вт. Прогрев так же равномерный. Плюс не надо отковыривать стекло от пластика для установки.
Стоимость промышленных у нас порядка 50-70 грн штучка, мощность порядка 10Вт.
Сообщение mogutov » 16 дек 2015, 17:36
Подскажите можно ли подключить блок к другому ноуту если он регистрировался на другом?просто я купил у человека блок,в свое время он покупал его у вас.что мне нужно чтоб зарегистрировать на свой ноутбук?
mogutov
Авто: ваз21063
Сообщение AKSU » 16 дек 2015, 19:23
А ничего не надо. По новой активировать на новом ноутбуке. Если я все правильно помню привязки к конкретному человеку нету. Вся чехарда с активацией задумана с целью предотвратить копирование системы. "Контрафактный" блок просто не активируется, соответственно ПО не даст его настроить.
Есть правда одно НО: разработчики просят сообщать о перепродажах. Потому стоит отправить в личку Ярославу jhm номер своего блока, е-мейл и ФИО.
Сообщение mogutov » 20 дек 2015, 16:45
подскажите можно кривые и накопление как то использовать с secu 3?
mogutov
Авто: ваз21063
Сообщение mogutov » 20 дек 2015, 20:57
вопрос еще с онлайн хранилища без блока и регистрации в программу не загрузишь?я пробую загрузить не получается?
mogutov
Авто: ваз21063
