Сообщение AKSU » 15 авг 2015, 16:35
a-lexx писал(а):
AKSU писал(а):Что за фиолетовый провод у тебя на ТХ припаян? Нафига от там? Ловить помехи от высоковольтной части? :) Он ведь отличная антенна! :) Советую убрать.
Понятия не имею, он там был когда я купил )))
судя по схеме, что он делает?
Походу, предыдущий владелец вывел Тх на неиспользованную ногу разъема. Зачем сделал - хз. Может цеплял на нее светодиод чтоб отслеживать активность блока, а может как-то инфо-пакеты снимал - может у него был какой-то неизвестный науке БК. :nez-nayu:
Сообщение realization » 21 авг 2015, 00:29
при тапке в пол 16 расход же идет??если машинка тупит значит подымать углы 16 расхода??
а то я думал в карбе дело,сегодня углы поднял пальцем в небо,она с места рвет лучше
realization
Авто: 2107
Сообщение a-lexx » 21 авг 2015, 10:20
Есть мысль...
Прочитал тему про модули, где то увидел высказывание про 4 катушки от 08... )
Может и адское будет устройство, но писали что и искра такая же будет )
Не на 100% силен в авто электрике, помогите, нарисуйте примерную схему на этих катушках. Я так понимаю что и 4 коммутатора нужно будет. Возникла такая мысль в связи с тем что устройство будет достаточно надежным, ремонтно пригодным и недорогим хоть и громоздким )))
Это просто идея, не смейтесь )
a-lexx
Сообщение jhm » 21 авг 2015, 13:31
a-lexx писал(а):Есть мысль...
Сомневаюсь в надежности это пучка проводов, особенно разьемов на коммутаторы, в которых фишки выпадают прямо в магазине.
Разве модуль так дорого стоит чтобы городить эту конструкцию?
Сообщение a-lexx » 22 авг 2015, 10:50
jhm писал(а):Сомневаюсь в надежности это пучка проводов, особенно разьемов на коммутаторы, в которых фишки выпадают прямо в магазине.
Просто было технически интересна схема, в плане надежности, мощности искры от катушек
Модуль может и недорого стоит, вот только очень много левых, некачественных товаров, а в магазинах всё чаще продают некачественную, недорогую хрень которую они закупают за копейки и продают как качественный товар за большие деньги. Все хотят зарабатывать :-):
a-lexx
Сообщение jhm » 24 авг 2015, 22:42
модуль даст искру мощнее чем карбюраторная катушка
Сообщение AKSU » 25 авг 2015, 01:11
+1, ибо не зря на свечах для инжектора, зазор делают 1-1,1мм (не говоря уже про резисторы), а на карбовых всего 0,7-0,8мм. ;)
Сообщение a-lexx » 25 авг 2015, 12:33
AKSU писал(а):+1, ибо не зря на свечах для инжектора, зазор делают 1-1,1мм (не говоря уже про резисторы), а на карбовых всего 0,7-0,8мм. ;)
Когда ставил MaYa блок заменил свечи на те которые для инжовых движков, когда навернулся модуль, свечи оставил те же, но перешел на трамблер и соответственно 08 катушку, разницы не ощутил от того что зазор в свечах не 0,7-0,8 а 1-1,1
Ни в коем случае не спорю про мощность искры, написал просто по ощущениям
a-lexx
Сообщение jhm » 25 авг 2015, 14:36
разница будет заметна только в сложных условиях
Сообщение Frezer » 26 сен 2015, 19:42
Здравствуйте. Кто подскажет какую прошивку залил менеджер lite. Показывает в нижнем правом углу менеджера "Версия прошивки: 2.1.28c" А версия блока v1 или v2 не известно. При заливке выбрал разъем 24 пин.
Проблема в том что менеджер обороты не показывает. Светодиод подключал и к датчику и к разъему на плате, импульсы есть. Плата rev1. Перемычка(провод) перепаяна с точки DH на DPKV и идет на 21 ногу. А датчик подключен к разъему DUI и DUI.
Если подключить ДАД, показания есть. Показания снимаю по каналу блютуз. На столе по блютузу показания с ДАД есть.
Плату доработал. Контроллер купил коммерческий.
ДУИ+ДУИ на u4b(5 и 6 ноги) и с нее(7 нога на пик 6 нога).
Frezer
Авто: Audi 80 b2
