Сообщение AlexCold » 12 авг 2015, 17:23
Ребят, кто использовал волго катушки "старыйоскол"? И какие у вас о них отзывы? У меня очень отрицательные, пропуски зажигания, из за нагрева, проявляется летом, зимой все ок! плюс время накопления надо ставить порядка 20мс и более. Иначе снова пропуски.
Сообщение a-lexx » 12 авг 2015, 19:27
Где то на форуме видел блютус модуль для блока
И мне захотелось такой девайс
плата моего блока
где взять этот модуль, в магазине не увидел
помогите :-):
2. Ребят, а у кого есть фото с установленными БИПами, хотелось бы посмотреть варианты размещения. Радиатор то я найду на что их вкрутить, а вот защита от воды, например если мыть на мойке двигатель
a-lexx
Сообщение AlexCold » 12 авг 2015, 21:39
1.с блютузом сюда: viewtopic.php?f=22&t=616 к блютузу надо еще андромаю.
2. засунул в корпус старого коммутатора
https://yadi.sk/i/pnKpUFy9iR88P
Сообщение AKSU » 14 авг 2015, 00:47
1. Купить на АлиЭкспресс, ДиалЭкстрим, или тупо на радиорынке.
2. Прикрутил к куску алюминия, вокруг места крепления сделал формочку и залил эпоксидкой. 4 года - полет нормальный.
По волгокатушкам: волговоды сами отказываются от этих катушек в пользу одной 2111. Причем, стараются взять бошевскую. Сам, когда начинал, думал о них, потом почитал отзывы и передумал.
Сообщение a-lexx » 14 авг 2015, 15:15
2 AlexCold
2 AKSU
Спасибо за идеи, за помощь
AlexCold писал(а):1.с блютузом сюда: viewtopic.php?f=22&t=616 к блютузу надо еще андромаю.
выложил чуть выше фото своего блока v2. подскажи "для тех кто в танке" правильно я понял куда подключать модуль блютус
a-lexx
Сообщение AKSU » 14 авг 2015, 19:34
a-lexx писал(а):выложил чуть выше фото своего блока v2. подскажи "для тех кто в танке" правильно я понял куда подключать модуль блютус
Для тех кто в танке: там не все так просто, все равно там в одном месте нужно перерезать дорогу и вставить в разрыв диод шоттки. Смотри схему подключения для блоков V1. Дай еще фотку со стороны дорожек, подскажу где резать.
Сообщение Vctor » 14 авг 2015, 21:48
Такая проблема: Выставил с помощью стробоскопа изменяя параметр “Количество зубьев от НО до МТ" с 18 зубьев до 16 метку на шкиве коленвала 0 градусов, после этого появилась детонация, мотор превратился в колокольчик.Что делать, уменьшать УОЗ в калибровках или вернуть 18.
Vctor
Авто: АЗЛК 2141
Сообщение a-lexx » 14 авг 2015, 22:39
AKSU писал(а): Дай еще фотку со стороны дорожек, подскажу где резать.
a-lexx
Сообщение AKSU » 15 авг 2015, 00:49
На первой фотке, куда показал стрелкой - да именно туда подпаиваться. Напоминаю, что схема подключения для блоков V1 есть в шапке этой темы:
viewtopic.php?f=22&t=588
Что за фиолетовый провод у тебя на ТХ припаян? Нафига от там? Ловить помехи от высоковольтной части? :) Он ведь отличная антенна! :) Советую убрать.
Вобщем, если я ниче не путаю:
На ТХ припаять RX блютуз-модуля. Так же GND и +5 припаять на соответствующие выводы блютуз-модуля. На RX припаять резистор 1к, его второй конец на +5, так же на RX припаять диод шоттки, второй конец на ТХ модуля. И наконец главное: перерезать дорожку идущую на 11 ногу МАХ232, в разрыв впаять диод шоттки. Должно получиться как-то так:
Удачи.
Сообщение a-lexx » 15 авг 2015, 11:17
AKSU писал(а):Что за фиолетовый провод у тебя на ТХ припаян? Нафига от там? Ловить помехи от высоковольтной части? :) Он ведь отличная антенна! :) Советую убрать.
Понятия не имею, он там был когда я купил )))
судя по схеме, что он делает?
Я только 2 подтяжки сделал из сопротивлений, 2 видно и 2 в термооплетке сверху
a-lexx
