Сообщение a-lexx » 09 авг 2015, 21:46
Что, что, фиг пойми чего там в этом иномодуле (да и цена у него поди рубля 4-5 с нашим то курсом)
Люди здесь пишут что на двух коммутаторах и 2 катушках система вечная, выложены схемы подключения.
Спросил как у специалистов совета, картинку прикрепил, а тут нубиру еще какую то искать нужно....
Последний раз редактировалось a-lexx 09 авг 2015, 21:57, всего редактировалось 1 раз.
a-lexx
Сообщение Paratruper » 09 авг 2015, 21:56
96350585
Код запчасти. Берете любой аналог по кошельку. Либо вашь вариант с двумя коммутаторами.
Сообщение a-lexx » 09 авг 2015, 22:00
вариант с 2 BIP и одним комутатором у меня будет работать.
В радиомагазине есть шанс эти BIPы купить или только здесь можно купить?
Подтяжка +5в остается в каких вариантах?
a-lexx
Сообщение AKSU » 10 авг 2015, 01:57
Катушку нужно просто один раз не поскупиться и взять бошевскую. Не говорю что она вечная, но уже 4 года как о проблеме забыл. А раньше катушки менял раз в полгода, а то и чаще - нередко новая с магазина глючила сразу после установки. То же самое про БИПы. Ну и обязательно удостовериться что свечи резисторные, ибо барыги в магазине могут простые под видом резисторных втюхать.
Сообщение AlexCold » 10 авг 2015, 07:02
А как проявляются глюки катушек?
Сообщение AKSU » 10 авг 2015, 07:44
Пропуски искры появляются, троит движек, периодически хлопает в выхлопную.
Сообщение a-lexx » 10 авг 2015, 09:24
AKSU писал(а):Катушку нужно просто один раз не поскупиться и взять бошевскую. Не говорю что она вечная, но уже 4 года как о проблеме забыл. А раньше катушки менял раз в полгода, а то и чаще - нередко новая с магазина глючила сразу после установки. То же самое про БИПы. Ну и обязательно удостовериться что свечи резисторные, ибо барыги в магазине могут простые под видом резисторных втюхать.
1. катушка бошевская...
имеется ввиду что тот же модуль десяточный, только фирмы бош?
2. резисторные свечи...
я походу вообще ничего не соображаю :-):
резисторные это как?
a-lexx
Сообщение AKSU » 10 авг 2015, 21:13
a-lexx писал(а):1. катушка бошевская...
1. Совершенно верно. Или бошевский 2112 модуль. Или 2111 катушку + два БИПа как я сделал... Т.к. 2112 бошевский модуль - штука редкая и не гуманно дорогая, не говоря уже про низкую ремонтопригодность...
2. Резисторные свечи, исходя из названия, имеют на борту резистор. Если к примеру это NGK, то в индексе они имеют символ "R" (см. у меня в подписи на 8-клапанный движек). Если NGK купить нет возможности, приходишь в магазин и гриш барыге за прилавком: "дайте пожалуйста резисторные свечи на инжекторную 99-ку!"
Сообщение a-lexx » 11 авг 2015, 17:06
AKSU писал(а):1. Совершенно верно. Или бошевский 2112 модуль. Или 2111 катушку + два БИПа как я сделал... Т.к. 2112 бошевский модуль - штука редкая и не гуманно дорогая, не говоря уже про низкую ремонтопригодность...
1. ок, с модулем думать буду. Кстати в некоторых магазинах сказали, что перестали возить бош-модуль, т.к. цена высокая
2. про свечи слышал с R индексам, у меня NGK такие, думал может еще что то упустил про это
СПАСИБО
p.s. сорри еще раз про 2111 катушку. у меня блок v.2. катушка 2111 с БИПами у меня будет работать?
Я могу по всем этим схемам реализовать?
БИПы похоже здесь только взять можно, что то больше они мне нигде не попадались. Ждать посылочки долго будет...
a-lexx
Сообщение AKSU » 12 авг 2015, 07:41
a-lexx писал(а):Кстати в некоторых магазинах сказали, что перестали возить бош-модуль, т.к. цена высокая
Всего-то раза в полтора дороже российской. Зато горят они на порядок реже, так что в итоге еще и экономия. А не возят может просто потому что "санкции"? :) Немецкая все ж таки, а "отечественного производителя" целых 3 шт есть, не говоря уже про китай. ;)
a-lexx писал(а):у меня блок v.2. катушка 2111 с БИПами у меня будет работать?
Будет, можно. Посылка может прийти быстрее чем ты думаешь.
