Сообщение gortver » 16 июл 2015, 18:51
Пишет что трамблер москвичовский................хз
Ему надо еще раз все проверить .как с подключением,так и с параметрами.
gortver
Авто: ИЖ 2126-УЗАМ
Сообщение primus » 16 июл 2015, 20:07
Тоже сначала думали на инверсию сигнала трамблером, но трамблер действительно москвичевский, мало того, когда подключается штатное зажигание - все нормально работает - стробоскопом видно, что метка уходит влево от позиции ВМТ при перегазовке, а с МПСЗ вправо :sh_ok:
Сам обалдел от такого. И я, и pfyelbot вроде как бы в движках понимаем. Я сам карбюраторщик, pfyelbot занимается продажей и установкой ГБО, а тут такая засада.
Вобщем ждем комментариев разработчика. Если не поможет - ну тогда поедем к батюшке святить :-)
Тюнинг карбюраторных авто для увеличения мощности и снижения расхода топлива - http://http://www.fuel-economy.com.ua
primus
Авто: Таврия
Сообщение Paratruper » 16 июл 2015, 20:15
За все время существования системы такое впервые. Что происходит если включить нулевой угол. Что происходит когда поставить принудительно угол в N градусов? Нужно получить ответы на эти вопросы.
Сообщение HOUND » 17 июл 2015, 10:26
В менеджере ЛАЙТ есть функция "инверсия ДХ". А есть такая функция в менеджере ФРИ-шки?
HOUND
Авто: ВАЗ-21043 "Жигули-1500"
Сообщение Tolik_18R » 03 авг 2015, 14:20
Здравствуйте. Можно ли настроить работу блока Maya на 4х-тактном, 2х-цилиндровом двигателе с развалом цилиндров 90 градусов. С использованием отдельных катушек и ДПКВ?
Tolik_18R
Авто: 2109
Сообщение jhm » 03 авг 2015, 18:46
Tolik_18R писал(а):Здравствуйте. Можно ли настроить работу блока Maya на 4х-тактном, 2х-цилиндровом двигателе с развалом цилиндров 90 градусов. С использованием отдельных катушек и ДПКВ?
Если 90 градусов, то настроить его как 8-цил двигатель, но использовать только первых 2 канала зажигания.
Сообщение a-lexx » 09 авг 2015, 16:30
Здравствуйте
У меня блок MaYa v.2, модуль 2110. Поменял модулей штуки 3 (почему то часто выходят из строя), надоело их менять, решил сделать на 2х коммутаторах и на газелевских катушках. Взял ком 76.3734, катушки газ 405.3705-03. Пока не поставил подскажите это подходящие компоненты? И еще вопрос. Подтяжка 12в которая для модуля зажигания 2110 была её оставляю?
По любой из этих схем могу сделать?
a-lexx
Сообщение Paratruper » 09 авг 2015, 20:42
Попробуйте модуль от дэу нубира
Сообщение a-lexx » 09 авг 2015, 21:42
Paratruper писал(а):Попробуйте модуль от дэу нубира
очень смешно...
и это у нас раздел для начинающих...
Последний раз редактировалось a-lexx 09 авг 2015, 21:45, всего редактировалось 1 раз.
a-lexx
Сообщение Paratruper » 09 авг 2015, 21:43
Что смешного вы увидели в совете? Я себе поменял модуль на иномарошный и езжу без проблем, и не один я.
P.s.Лукашенко лично вам чем не угодил?
