Сообщение pfyelbot » 14 июл 2015, 11:10
jhm писал(а):При нажатии педали газа метка и должна уходить в позднюю сторону.
Почему метка должна уходить в позднюю сторону???
pfyelbot
Авто: ЗАЗ
Сообщение pfyelbot » 14 июл 2015, 11:13
HOUND писал(а):
pfyelbot писал(а):pfyelbot
, а в графиках коррекции стоят значения (типа температурная, октан и т.д.)?
Трамблёру глубоко "фиолетово" куда крутиться только если грузики зафиксированы или удалены. Ну и вакуум коректор отключен/удалён.
Думаю, стоит поковырять углы как на рабочих графиках, так и на коррекционных.
Пробовал разные коррекции и углы результат один и тот же угол поздний.
pfyelbot
Авто: ЗАЗ
Сообщение jhm » 14 июл 2015, 11:26
потому что так зажигание должно работать - больше нагрузка меньше угол
Сообщение pfyelbot » 15 июл 2015, 07:17
Хорошо, почему тогда менеджер, говорить что угол растёт, а на двигателе он опаздывает, на туже величину на которую должен расти????
pfyelbot
Авто: ЗАЗ
Сообщение jhm » 15 июл 2015, 10:22
pfyelbot писал(а):Хорошо, почему тогда менеджер, говорить что угол растёт, а на двигателе он опаздывает, на туже величину на которую должен расти????
не знаю, никогда ни у кого такого эффекта не наблюдалось
запишите видео что ли
Сообщение gortver » 15 июл 2015, 18:25
Мне кажется pfyelbot во вращении шкива запутался.
pfyelbot-в какую сторону крутится шкив у тебя?по часовой или против?
gortver
Авто: ИЖ 2126-УЗАМ
Сообщение jhm » 15 июл 2015, 21:38
gortver писал(а):Мне кажется pfyelbot во вращении шкива запутался.
мне тоже так кажется, подождем видео
Сообщение HOUND » 16 июл 2015, 07:24
Ежели УОЗ на ДВС будет опаздывать на ту же величину, что в менеджере "опережает", то даже 1500 об/мин будут набираться оччень тяжко.
Наврятли это проблема электронии. Нужно пройти цепочку ещё раз (установка, подключение, порядок работы горшков 1-3-4-2, определить направление вращения и первый цилиндр, выставить 0 УОЗ, проверить его и т.д.). Да, это муторно и неблагодарно, но надо.
Моторы разные и карты ТАЗа к МеМЗу "притягивать" некорректно. :mi_ga_et:
HOUND
Авто: ВАЗ-21043 "Жигули-1500"
Сообщение primus » 16 июл 2015, 15:37
Все сказанное товарищем pfyelbot подтверждаю - угол вместо увеличения идет на запаздывание.
Давайте посмотрим метки Таврии, в которой шкив коленвала вращается в ту же сторону, что и в Запорожце
Как видно есть метка ВМТ. И есть метка МЗ - момент зажигания. В Таврии она равна 5 град по коленвалу. То есть с увеличением МЗ риска ВМТ на шкиве (поз Г) должна быть ЛЕВЕЕ от метки ВМТ в момент зажигания, правильно? То есть чем раньше МЗ, тем левее должна быть риска ВМТ на шкиве.
Проблема в том, что у pfyelbot эта риска ПРАВЕЕ чем метка ВМТ на крышке. То есть УОЗ не увеличивается, а запаздывает - чем больше обороты, тем метка больше уходит вправо по отношению к метке ВМТ и тем больше запаздывание - момент зажигания происходит уже после того, как поршень прошел ВМТ.
Хотелось бы услышать мнение разработчиков по этому поводу.
В менеждере при визуализации УОЗ индикатор показывает увеличение УОЗ, хотя по факту идет запаздывание. Подозреваю, что применяется переменная типа "unsigned char", поэтому для менеджера -20 град по коленвалу это 20 град по коленвалу, поэтому визуализация УОЗ только в плюсе.
Тюнинг карбюраторных авто для увеличения мощности и снижения расхода топлива - http://http://www.fuel-economy.com.ua
primus
Авто: Таврия
Сообщение AKSU » 16 июл 2015, 17:53
Мистика какая-то. Особенность запоровского трамблера?
А смонтировать 60-2, или ДНО-ДУИ, там никак нельзя? Сложнее, но надежнее...
