Сообщение jhm » 20 янв 2013, 23:23
Спасибо за запись.
Сигнал ДПКВ отличный.
Я увидел что вы не отключаете зажигание перед повторным запуском. В Майе есть такая проблема - при повторном запуске идет клин. Я недавно ее решил, на днях будет обновленная прошивка. Попробуете.
Пока могу рекомендовать отключать зажигание перед каждым запуском.
Сообщение MuKeXa » 21 янв 2013, 11:34
"Отключать", в смысле делать паузу чтобы конденсатор разрядился и блок пикнул при включении?
Сообщение pochemuchka_77 » 21 янв 2013, 11:37
dubonosovalexey писал(а):через lite ни как не получилось, зато записал через майя коммандер.
посмотрите пожалуйста.
А что это за MAYA Commander ?
pochemuchka_77
Сообщение jhm » 21 янв 2013, 14:48
pochemuchka_77 писал(а):А что это за MAYA Commander ?
Это заготовка альтернативного интерфейса, на случай если Макс не сможет доделать Maya Lite :-):
Сообщение Izqbr » 21 янв 2013, 19:26
А что может случиться с Максом???? :sh_ok: :sh_ok: :sh_ok:
Izqbr
Сообщение dubonosovalexey » 22 янв 2013, 17:38
время от времини мигает ошибка дпкв чаще на хх, не могу понять почему. может тут и кроется причина клинов. Провод хорошо экранирован, питание через реле, минус от акб взят напрямую, стартер новый.
dubonosovalexey
Сообщение nivrus » 22 янв 2013, 18:00
У меня тоже мигает каждые 2 минуты,то две вспышки то три,стало с холодами так
nivrus
Авто: 2108
Сообщение drakoniln » 23 янв 2013, 11:09
У меня лампа СЕ подмигивает(еле заметно) почти все время.
drakoniln
Авто: москвич 2140
Сообщение dubonosovalexey » 23 янв 2013, 18:53
чаще всего ошибка дпкв мигает когда включаешь отопитель. питание блока и печки вроде ни как не связано. может быть сделать какой нибудь фильтр на питание блока, например через катушку или ферритовый стержень или через конденсатор. А какое минимальное напряжение при котором блок будет работать? что если поставить крен-9, чтобы постоянное напряжение на выходе было 9в и ни каких пульсаций?
dubonosovalexey
Сообщение jhm » 23 янв 2013, 20:17
Проблема не в питании. Ошибка ДПКВ появляется из-за наводок на кабель/датчик ДПКВ.
