Сообщение serga59 » 30 июн 2015, 19:42
Какой прошивкой обновился?У меня на старой 1.7.207с все работает хорошо.
serga59
Авто: Хожу пешком
Сообщение heliks » 30 июн 2015, 20:15
Последний раз редактировалось heliks 04 ноя 2015, 21:52, всего редактировалось 1 раз.
heliks
Авто: ваз
Сообщение HOUND » 30 июн 2015, 21:51
Я обновился прошивкой 2.1.45 ДАД стал 1,8 (на старой прошивке был 2,1В). Изменил значения 1-го и 16-го расходов соответственно 0 и 1,8, затем создавал разряжение в соске ДАДа - всё работает! Расход при атмосферном давлении будет 16-м ;) А вот когда есть разряжение, то расход начинает меняться, т.е. уменьшаться.
Напряжометр несколько озадачил поначалу, показав при 12В входящих 14,1В. Но вводя корректировочные значения увидел изменения на показометре. Кстати, у меня блок питания с регулировкой выходного напряжения. Так вот, изменения напряжения адекватно отображаются в менеджере, вплоть до срабатывания бипера)))
С показометром температуры несколько не заладилось. Изначально при подключении блока к компу температура была 90. Но при активации аналогового датчика во вкладке ДТ сразу изменило состояние показометра на -30. Если поставить галочку ещё и на цифровом датчике, то будет 0!!! ХЗ что это)))
На прошивке 1.7.207 почему-то не работало ничего, кроме ДАДа. ДАД реагировал на разряжение в соске, но на корректировки в менеджере никак...
HOUND
Авто: ВАЗ-21043 "Жигули-1500"
Сообщение HOUND » 30 июн 2015, 21:56
Кстати, просьба для разработчиков.
Можно переделать показания расхода до целых значений, а показания АЦП ДАД - до сотых???
Дело в том, что графики УОЗ строятся по целым числам расходов (1,2,3...), в то время как показания ДАД нужны более точные (десятая не так уж и точна, как сотая).
HOUND
Сообщение heliks » 01 июл 2015, 22:12
Последний раз редактировалось heliks 04 ноя 2015, 21:53, всего редактировалось 1 раз.
heliks
Авто: ваз
Сообщение HOUND » 02 июл 2015, 07:50
Думаю стоит начать заново.
Прошиться ещё раз прошивкой 2.1.45 (например). Отключиться программно в менеджере, обесточить блок, подождать малость (секунды 2), подать питание на блок, подключить менеджер. Менеджер использовать последней версии (при этом ДО ПОДКЛЮЧЕНИЯ БЛОКА МАЙЯ из папки, где располагается .EXE-шник менеджера удалить файл settings.ini). Запустить терминал и посмотреть, есть ли обмен данными (при сохранении каких-либо данных в терминале будет проскакивать длинная строчка. Остановив терминал, можно её изучить).
Расход при атмосферном давлении должен быть 16-м! Без вариантов, если на столе. Т.е. в соске ДАДа нет разряжения, следовательно там атмосферное давление, а значит в менеджере ставим напряжение 16-го расхода равным начальному. 1-й расход ставим 0. Пробуем создать разряжение в соске ДАДа и смотрим на показания менеджера.
Ежели не получится, то я думаю, что делов в "железе".
HOUND
Сообщение HOUND » 02 июл 2015, 20:03
Ну чтож. Приятно удивил БК1 WWW. Оказалось, что девайс работает с прошивкой 2.1.45. Спасибо огромное Валентину44 на разработку))) Есть пара неприятностей, но думаю их победить. Основная проблема - почему на столе блок показывает 152 об/мин???
Ради интереса прошился снова прошивкой 1.7.207. Замечено, что для прошивки стоит использовать "старый" менеджер viewtopic.php?f=22&t=100&start=70#p11382 ЭТО для ВЕРСИЙ v1 !!!
Данный менеджер немного путанный, но мне понравился гораздо больше самого свежего. Что самое интересное ДАД, расход, напряжометр РАБОТАЮТ!!!
остаюсь на прошивке 1.7.207 т.к. есть БК1, а значит есть возможность настройки онлайн небольшим девайсом)))
HOUND
Сообщение heliks » 02 июл 2015, 23:42
heliks
Авто: ваз
Сообщение jhm » 03 июл 2015, 15:02
heliks писал(а):Задалбал этот дад ничего не получается!
Может разработчик что то подскажет?
надо использовать самую новую прошивку
Сообщение heliks » 03 июл 2015, 20:58
heliks
Авто: ваз
