Сообщение Leha777 » 02 май 2015, 20:24
Может в моём случае первую ногу компаратора надо припаивать?Я в читании схем не очень силён, но чего-то там не хватает.
Leha777
Авто: Таврия
Сообщение jhm » 02 май 2015, 22:19
Leha777 писал(а):Может в моём случае первую ногу компаратора надо припаивать?Я в читании схем не очень силён, но чего-то там не хватает.
да, надо припаивать
Сообщение Leha777 » 03 май 2015, 18:39
Всё в порядке,ногу припаял,завелась сразу.Буду настраивать дальше.Большое спасибо Ярославу и Антону!!!
Leha777
Авто: Таврия
Сообщение Leha777 » 04 май 2015, 20:37
Подскажите пожалуйста,появилась новая проблемка.На небольших оборотах всё гуд,а на оборотах где то после 3 тыс.сначала появляются дёргания а потом мотор начинает глохнуть и потом останавливается.После этого получается завести со второй или третьей попытки.Выкладываю запись работы.
что это за сбой дуи?
18_22_23.ocl
17_37_51.ocl
Leha777
Авто: Таврия
Сообщение jhm » 05 май 2015, 09:10
Поскольку анализатор не успевает работать на таких оборотах - вероятно это всего лишь эффект стробоскопа.
Что при этом показывает тахометр в менеджере?
Сообщение Leha777 » 05 май 2015, 09:37
Тахометр показывает правильно,если газую на месте,то мотор не глохнет.А на ходу,при нанаборе оборотов начинает как бы пропадать искра.То схватит,то глохнет.А для коммутаторов время накопл.очень важно,у меня 6мск.
Leha777
Авто: Таврия
Сообщение jhm » 05 май 2015, 11:10
Leha777 писал(а):Тахометр показывает правильно,если газую на месте,то мотор не глохнет.А на ходу,при нанаборе оборотов начинает как бы пропадать искра.То схватит,то глохнет.А для коммутаторов время накопл.очень важно,у меня 6мск.
попробуйте время накопления увеличить
Сообщение Leha777 » 05 май 2015, 11:28
Хорошо,такое чувство,когда глохнет,что забивается Карл.Но я проверил,он чистый.
Leha777
Авто: Таврия
Сообщение Leha777 » 05 май 2015, 12:38
Время увеличил,но пока всё без изменений. Еду по прямой,начинаю плавно ускоряется для переключения на четвёртую и нормально,если чуть больше газу,то начинает глохнуть.И глохнет так,как будто то есть искра,то нет.Попробую поковырять.может есть идеи у вас.время 10 мск.
Leha777
Авто: Таврия
Сообщение AKSU » 05 май 2015, 14:47
Чисти карб. Жиклер главной дозирующей системы продуть надо, под давлением желательно. Известный глюк у Солекса. Так же, "чайник" ускорительного насоса проверяй - хорошая ли струя у него.
https://www.youtube.com/watch?v=0sfnCoCeZPE
