Сообщение jhm » 07 апр 2015, 23:09
Alexv-6 писал(а):Здравствуйте. А в Испанию отправите, а то попал мне в руки сузуки Самурай, так у него даже вакуум корректор не предусмотрен))) надо его взбодрить немного
Почему нет. Почте все равно куда везти посылку :)
Самурай клевая машина :co_ol:
Сообщение Alexv-6 » 07 апр 2015, 23:41
Спасибо! ) отправил запрос)
Alexv-6
Авто: Suzuki Samurai
Сообщение Leha777 » 25 апр 2015, 20:20
Здравствуйте,собрал коммерческую версию 2.4.Авто Таврия дуи дно.В менеджере количество зубьев 114 и между дно и мт 75,ошибка дпкв не горит,тахометр показывает правильно.Подскажите,правильно ли я выставил количество зубьев и у меня при подключении коммутаторов на статике пищит катушка(при включённом зажигании подаю управление на коммутатор и начинает пищать).двигатель не запускается,только иногда чихает,провода местами менял.Может что то не то с выходом 1и2.Время накопления 10.
Я наверное уже понял,в чем беда . На выходах 1и2 не нужна подтяжка 5вольт при подключении к коммутаторами ,это верно?
Leha777
Авто: Таврия
Сообщение Leha777 » 29 апр 2015, 13:42
Ярослав,подскажи пожалуйста, есть ли в блоке 2.4 какие-либо перемычки.Я пока не могу настроить систему дуи дно на Таврии ,статика с двумя коммутаторами
Leha777
Авто: Таврия
Сообщение jhm » 29 апр 2015, 15:16
Leha777 писал(а):Ярослав,подскажи пожалуйста, есть ли в блоке 2.4 какие-либо перемычки.Я пока не могу настроить систему дуи дно на Таврии ,статика с двумя коммутаторами
на плате там много перемычек
о каких именно идет речь?
Сообщение Leha777 » 29 апр 2015, 16:44
Перемычки например для переключения Луи дно или 60,2.Или это учитывается при прошивке.Я выставил количество зубьев 114 и до вмт 57.ошибка дпкв не горит а двигатель не запускается ,только стреляет в карб.высоковольтные провода местами менял.Ярослав,что я делаю не так?
Последний раз редактировалось Leha777 01 май 2015, 11:55, всего редактировалось 1 раз.
Leha777
Авто: Таврия
Сообщение jhm » 29 апр 2015, 17:25
Да, есть. Резистор R24. Для ДУИ-ДНО его нужно снять.
Сообщение Leha777 » 29 апр 2015, 17:52
Спасибо большое,буду заводить.
Leha777
Авто: Таврия
Сообщение Leha777 » 01 май 2015, 12:03
Всех с праздником!!!Я уже совсем замучился,R 24 снял,блок подключил к машине.блок не видит теперь обороты на пуске,искры нет.Но просушка свечей и проверка коммутаторов работает.Штатное зажигание не работает.
Leha777
Авто: Таврия
Сообщение Leha777 » 01 май 2015, 12:05
Ярослав,а других перемычек на плате нет для дуи-дно?
Leha777
Авто: Таврия
