Сообщение mitrix » 17 янв 2013, 13:51
dubonosovalexey писал(а):что за комутататор 0729. ? я в туле ни в одном магазине не нашел
Я себе такие ставил. Отлично проработали 3 года
Сообщение Paratruper » 17 янв 2013, 16:01
jhm писал(а):
Paratruper писал(а):Господа снимайте логи анализатором из менеджера MaYa Lite лежит на форуме в соответствующей ветке, его толком никто не проверил, и мне важно знать работает ли он как надо или нет.
Я смотрел запись пару постов выше - не соответствует реальности. То есть не работает.
Там снимали не Lite версией.
Сообщение jhm » 17 янв 2013, 18:20
dubonosovalexey писал(а):вот файл.
какой менеджер использовался для записи этого файла?
Сообщение dubonosovalexey » 17 янв 2013, 20:46
Manager_2133.7
dubonosovalexey
Сообщение pochemuchka_77 » 18 янв 2013, 11:12
Добрый день форумчане. Подскажите может ли клинить при старте из-за того , что стоит чугунный реперный шкив (вместо металлического). Поэтому ДПКВ плохо читает показания и появляются пропуски зажигания.
pochemuchka_77
Сообщение jhm » 18 янв 2013, 12:33
pochemuchka_77 писал(а):Добрый день форумчане. Подскажите может ли клинить при старте из-за того , что стоит чугунный реперный шкив (вместо металлического). Поэтому ДПКВ плохо читает показания и появляются пропуски зажигания.
Может. Это проверяется анализатором
Сообщение pochemuchka_77 » 18 янв 2013, 14:25
Посмотрите правильно ли я сделал.
Запустил анализатор, завел машину .... через время выключил.
Получился вот такой файл.
18_01_13_12_12_45.rar
pochemuchka_77
Сообщение Paratruper » 18 янв 2013, 17:35
Какой версией менеджера снимали лог?
Сообщение pochemuchka_77 » 20 янв 2013, 18:10
Paratruper писал(а):Какой версией менеджера снимали лог?
менеджер 2135
pochemuchka_77
Сообщение dubonosovalexey » 20 янв 2013, 19:55
через lite ни как не получилось, зато записал через майя коммандер.
посмотрите пожалуйста.
Logs.rar
dubonosovalexey
